smarthai
Allgemeine Infos
Zum Thema Klimaanlage, Haltbarkeit und Service gibt es bei Spiegel online einen recht informativen Bericht. Alle zwei Jahre Kühlmittel erneuern ist NICHT normal. Ich habe den Artikel unter Presseartikel eingestellt. Ihr findet ihn hier:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=56366&forum=22
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarthai am 24.06.2006 um 03:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarthai am 24.06.2006 um 03:48 Uhr ]
Nun, es gibt auch andere Berichte, auch von "Fachbetrieben"....
gefunden in der Autorubrik bei T-Online und bei "billigeren" Fahrzeugen wohl eher realistisch:
Kältemittel prüfen
Der reibungslose Betrieb einer Klimaanlage ist vom Kältemittel abhängig. Es sorgt für die richtige Kühlung und das ihm zugeführte Kältemittel-Öl schmiert die Bauteile. Da eine Fahrzeugklimaanlage baulich bedingt kein geschlossenes System bilden kann, entweichen durchschnittlich 8,2 Prozent des Kältemittels pro Jahr. Das belegt eine Untersuchung im Auftrag des Umweltbundesamtes, informierte der Fachbetrieb Vergölst.
Edit: Hier der Link zur Quelle: Klick
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 26.06.2006 um 09:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 26.06.2006 um 09:16 Uhr ]
Stefan
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
