supersmart
Kupplung rutscht nach Tuning
Moin Moin,
nach dem Massentuning bei SW bei dem ich auch war, habe ich jetzt folgendes Problem.
Wenn ich in den höheren Gängen (so ab 4.) kräftig Gas gebe rutscht meine Kupplung durch. (Wahnsinn, was für ein Drehmoment). (CDI Bj 2001) Eine Lösung muss also her. Ein bischen gestöbert in der Suche habe ich schon und bin auf 2 Lösungen gestossen.
1. Entweder die Kupplung vom Brabus 42 oder
2. die Kupplung vom Roady einbauen. (meiner ist BJ 01 also sollte es wohl gehen).
Was ist da die sinnvollere Variante? Und die Kosten sollten auch beachtet werden. Mit wieviel Euros muss ich da rechnen? :)
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :-D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von supersmart am 24.06.2006 um 12:53 Uhr ]
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
Ob die auch beim Diesel passt ist fraglich!
Hättest mal die 55PS genommen da wäre das nicht passiert. :)
55PS Ha...was für Weicheier :-D
Wer Tunen will muss leiden, ne mal im Ernst.
Was ratet ihr mir?
beim Diesel rutscht schon mal ganz gern die Kupplung, auch ohne Tuning. Wenn der Kupplungsaktuator nicht zu stark vorgespannt ist hilft nur noch einen neue Kupplung, Benzinerkupplungen passen nicht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Kann man da eventl. am Kupplungsaktuator was einstellen?
Und das übliche dann...Batterie abklemmen?
also es kostet so 35€ den mechanisch und elektronisch nachstellen zu lassen. versuch das doch erstmal, ist ja nicht so teuer.
Ich würde mal grob auf Öl in der Kupplung tippen -> Simmerringe tauschen.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Hallo Duese!
Wie gehts Deinem zukünftigen Baby? Hast Du die Auftragsbestätigung schon bekommen?
Zum Thema: Die Simmerringe könnten es sein, das stimmt. Aber ich tippe sehr auf die Vorspannung des Aktuators. War bei mir (cdi) auch so. Und zwar OHNE Tuning. Drei Schrauben auf, 3/10 Spiel eingestellt, drei Schrauben wieder zu. Die Karre rennt wieder wie neu. Supersmart, ich drück Dir die Daumen, daß es bei Dir auch so ist.
Mir hat ein kompetentes SC bestätigt, daß es eingentlich zum Kundendiesnt-Umfang gehört, aber inkompetente SC (Näheres via PM) das halt auch nicht machen.
Viel Erfolg beim Nachstellen lassen, Micha von der Neckar-Alb.
P.S.: Irgendwo im Forum habe ich gelesen, daß die Roadie-Kupplung auch beim cdi paßt. Einfach mal suchen.
SUPERSMART
bist du sicher, dass du dir das richtige auto gekauft hast? :-?
Ich hatte bei meinem ersten cdi nach dem Tuning auch Kupplungsrutschen.
Nach dem Anlernen im SC ist das aber nicht wieder aufgetreten.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Als ich kürzlichlich in einem anderen Thread geschrieben hatte, daß ich keine Lust habe mich hier einzusetzen, während einfach meine Aussagen schon wieder in Frage gestellt, bzw. verworfen werden, war es genau wie jetzt.
Ich habe doch geschrieben, daß keine Benzinerkupplung passt, auch nicht vom Roadster, oder Brabus Roadster, die passt halt einfach nicht, ohne eventuell sehr große Eingriffe vorzunehmen, das wäre ja auch Schwachsinn, denn immerhin ist da der Schwung auch mit dabei, und da braucht ein Dieselmotor halt eine größeren wie ein Benziner.
Ich schreib das eigentlich nur, weil ich es Leid bin, daß den Leuten irgendwelche Ideen nahegelegt werden, dann rufen sie unter Umständen bei mir an, und beginnen mit der Aussage "..im Forum habe ich gelesen...". Ich habe dann nichts besseres zu tun als wieder ellenlang zu erklären, warum das halt nicht so funktioniert. So ein Forum finde ich gut, wenn jemand nur reinschreibt, wenn er auch was weiß(nicht was er von der Schwester des Schwagers seiner Mutter gehört hat), Gerüchte stiften nur Verwirrung.
Ich will da wirklich keinem zu nahe treten, manche Dinge lassen sich wirklich kurz und schmerzlos klären, ich helfe garantiert jedem, der umRat fragt, aber stundenlange Telefonate mit "ich habe im Forum gelesen" kosten mich sehr viel Zeit.
Also nochmal, man muss die Vorspannung vom Kupplungsaktuator prüfen, ggf. einstellen. Wenn das nicht hilft, muss die Kupplung ersetzt werden. Es passt nur die Dieselkupplung.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • So sieht es aus, wenn man es korrekt angeschlossen hat wie auf dem unteren Bild dargestellt. 😉 Der auf dem Bild rechts dargestellte Schraubanschluss führt ja weiter in den Anlassermotor und bestromt den, wenn der Magnetschalter angezogen hat und geschlossen ist. Dann wurde ja auch das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben. Auf den auf dem Bild linken Schraubanschluss am Magnetschalter gehört der, der jetzt bei Dir im Motorraum lose rum baumelt, das ist ja auf dem Bild ganz klar ersichtlich. 🙂  In dieser Leitung ist ja nix abgesichert, das wäre ein massiver Kurzschluss, wenn der gegen das Blech der Karosse kommen würde, denn das ist ja gleichzeitig der Minuspol der Batterie! 😮 Der, den Du aktuell am Anlasser angeschlossen hast, gehört auf die Lichtmaschine!  Wie schon geschrieben, kann der Lichtmaschinenanschluss dort eigentlich gar nicht so ohne weiteres drauf gepasst haben, denn dort sind M8 Gewinde, die Öse ist aber für die M6 der Lichtmaschinenanschlusses vorgesehen.  Außerdem kann zwar der Motor bei Dir gestartet werden, aber die LiMa kann die Batterie nicht laden, weil der Anschluss dafür an der LiMa gar nicht vorhanden ist! 😉
