Bodensee
Ganganzeige fällt aus
hallo liebe smart-kollegen,
seit kurzem bemerke ich an meiner kleinen kugel eine eigenartiges phänomen.
wenn ich über eine starke bodenunebenheit fahre, kommt es selten vor, dass kurz die ganganzeige ausfällt bzw. kein gang mehr eingelegt ist.
es scheppert kurz, ganganzeige weg (auch keine leistung mehr)!!!!
nach 2 sekunden ist die ganganzeige wieder da und alles ist normal.
kann mir da jemand weiterhelfen bzw. gibt es hier im forum leidensgenossen.
vielen dank
und grüße
vom see
hört sich eigenartig an. Allerdings würde ich an Deiner Stelle mal die Kombianzeige rausschrauben und die Steckverbindung hinten dran kontrollieren. Kann sein dass diese locker sitzt.
Dafür musst Du unterhalb vom Lenkrad die vier Torxschrauben rausdrehen, Du benötigst dafür einen langen Torx15 oder Torx10 Schraubendreher (ohne Bit ist meistens zu dick), und kannst dann oben die Kombianzeige komplett absetzen.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
1. is es torx 10 und 2. wird dir das nix nützen... denn wenn sie in dem moment auch keine leistung hat schließe ich mal von hier aus das kombi aus.
Wenn die Ganganzeige weg is, is dann kein Gang mehr drin? Also geht die Drehzahl hoch wenn du auf dem Gas stehen bleibst?
Ich würde ja eher an eine steckverbindung am kupplungsaktuator oder getriebe tippen
Schau mal nach ob die Sicherung von der Schaltung ne Macke hat oder nicht fest sitzt. Welche das jetzt ist kann ich dir nicht sagen steht aber in der Bedienungsanleitung. :)
das mit der sicherung nimmt ormalnur das kombi instrument und die innenbeleuchtung weg, guck ml ob die innenbeleuchtung auch anfängt zu blinken.
Wenn nicht mach mal den sichrungskasten los, da sind so kabelhülsen es kann sein das da mehrere kabel nicht richtig drin sitzen, die Konstruktion ist etwas anfällig ;-)
Hab irgendwo noch ein Bild sag bescheit wenn es dir helfen würde.
vielen dank für eure antworten.
ich werde mal nach den sicherungen schauen.
wenn die ganganzeige erlischt, ist tatsächlich kein gang mehr drin. leerlauf ...wenn ich gas gebe geht die drehzahl hoch
schöne grüße
dann kann man das kombiinstrument ja wohl ausschließen sondern sollten die vermutungen eher richtung getriebe/kupplung gehen.
Stecker lose/abgegammelt?
    • Die Fußbremse ist völlig gleichmäßig?    Ich würde auf jeden Fall die kompletten Bremsen hinten checken. Vermutlich kommen da noch mehr Mängel zutage. Es sei denn die wurden kürzlich schon erneuert.    Ich kenne das auch so wie "hedwig", daß eher alles andere in der Trommel hinne ist als ausgerechnet die Seile. Die Seile habe ich auch noch nie erneuern müssen, alles übrige schon.
