rbs2803
Bremstrommel
Moin
hat sich von euch mal jemand die Mühe gemacht und die Bremsbelage der Trommelbremse gewechselt?
Ich würd mich freun wenn mir jemand weiterhelfen könnte wie die Trommel auf der Nabe befestigt ist?!
Ich möcht nicht mit Kraft drann gehen!
Mfg Ralph
Hallo Ralph,
wenn Du das Rad runternimmst siehst Du eine kleine Torxschraube - diese rausdrehen. Dann je nach alter der Kugel mit dem Gummihammer beherzt die Trommel runterklopfen.
Bei der Gelegenheit schau Dir das Bremsseil an ;-). Backen und ET-Teile bekommst Du günstiger im Internet....
Hi Jojo
also kann die 12 Schraube die die Steckachse festhällt drinbleiben, d.h. die tromme sitzt nur auf der Narbe und ist mit der Torx fixiert?
Dann kann ich ja ruhig einen Abzieher einsetzen?
Mfg Ralph
Am 26.06.2006 um 14:17 Uhr hat rbs2803 geschrieben:
Hi Jojo
Mfg Ralph
Hallo, also ich weiß nicht, was du mit "12 Schraube meinst", allerdings ist die Zentralmutter (Doppelsechskant, ca 21er Größe (kann mich gerade nur schwammig an die Größe erinnern)) lediglich mit Nabe und Antriebswelle verbunden. Diese kann also drin bleiben, da die Trommel durch diese nicht gehalten wird.
Also einen Abzieher musst du da nun nicht nehmen. Wie gesagt: Hammer ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 26.06.2006 um 15:11 Uhr ]
    • Moin zusammen,   seit etwa einer Woche fahre ich nun auch mit einem Smart 451 durch Lübeck. Nach der Übernahme wollte ich dem kleinen etwas gutes tun und die Filter usw wechseln.   Am Motor-Luftfilter bin ich aber irgendwie gescheitert.   Vor dem Luftfilterkasten sitzt eine v-förmige Reinluftleitung. Wird wohl auch Resonanzkasten genannt. Dadurch, dass dieses Teil nicht flexibel ist, bekomme ich die Verbindung zum Luftfilterkasten nicht ab. Hat jemand eine Idee, wie man das abbaut? Ich will es ja nicht gleich zerstören und kann nicht erkennen, wie die Leitung befestigt ist.   Vielen Dank.
