wildanimal
ABS und ESP Leuchte leuchten zeitweise auf-Was kann das sein?
gestern bin ich mal länger mit meinem Smartie gefahren. Nach ca. 50 km leuchtete die ABS und ESP Warnleuchte auf. Nachdem ich neugestartet habe, sind beide wieder erloschen. Sie sind jedoch nach ca. 50 km wieder aufgeleuchtet. Sobald ich neustarte sind sie wieder weg. Was kann das sein? Ist das nur ein Wackler oder tatsächlich ein Ausfall? Hatte schon mal jemand das Gleiche Problem?
Danke für Eure Hilfe
KK
Viele, viele bunte Smarties!!!
hatte das auch... lag bei mir am bremslichtschalter.
Nach dem Austausch keine Probleme mehr.
Pass aber auf... wenn die beiden lampen leuchten hast du auch keine esp/abs funktion. Kann also gefährlich werden!
Ich würd ins SC fahren und die ma nachschaun lassen.
das hatte ich auch. Irgendwann gehen die Lampen überhaupt nicht mehr aus. Bei mir war es nur der Bremslichtschalter. Den bekam ich nach 2,5 Jahren für lau gemacht. Lobende Worte an das SC Saarbrücken.
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
Ui madmatze war 2 Minuten früher als ich.
Trotzdem GRÜSSE
MfG Stolli
bin halt schnell ;-)
Fortwo Pulse cdi Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
hi wildanimal
würde auch auf den bremslichtschalter tippen.ist ne krankheit bzw. schwachstelle beim smart. tauschen lassen und alles ist wieder in ordnung, weil wie madmatze schon schrieb esp/abs können ausfallen und dann gehts ab.
gruß
holger
Nur die Harten kommen in den Garten
Danke für die Tips. Hatte heute Zeit ins SC zu fahren, leider haben die diese Woche keine Zeit zum Schauen. NAchdem es ja bei Neustart wieder funktioniert, muß es leider so gehen. Aber ich werd e3s aufjeden Fall anschauen lassen.
Danke nochmal!
Kann aber auch ein defekter Lenkwinkelsensor am Lenkrad sein.
Bezüglich Ausfall ABS/ESP wenns vorhanden ist sollte es auch funktionieren aber wenn das mal für eine absehbare Zeit nicht mehr geht ist auch nicht schlimm. Wann braucht ihr mal das ABS oder ESP. Bremsen tut die Kugel auch so.
So und jetzt steinigt mich. :)
Wo sitzt eigentlich der Bremslichtschalter?
Irgendwo am Pedal wo man leicht rankommt?
Am 27.06.2006 um 12:48 Uhr hat mbannert geschrieben:
Im Zwischenboden, kommt man nur von unten dran :(
Der BLS sitzt vorn im Unterboden, ist aber trotzdem nicht sonderlich schwer zu tauschen.
Wenn Du es wie ich schon mehrfach gemacht hast, kannst Du es sozusagen im Schlaf.
Auffahrrampen reichen vollkommen aus, Du brauchst keine Grube oder Hebebühne. Es reicht auch aus, den vorderen Teil der Unterbodenverkleidung abzuschrauben.
Eine komplette Anleitung habe ich mal hier im Forum gepostet. Du findest sie bestimmt mit der Suchfunktion.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hatte dieses Problem auch einmal, dabei wurde auch der Bremslichtschalter getauscht.
Danach hatte ich auch keine Probleme mehr !!!
Wurde bei mir damals auf Kulanz geregelt, zumindest wurde mir das bei dem Smart-Besuch gesagt. Schließlich habe ich doch noch eine Rechnung über 16 Euro bekommen ... aber naja ... hab es überlebt .
EZ: 04/2004
Bremslichtschalter wurde 06/2006 gewechselt. Läuft das öfter über Kulanz oder wie sind eure Erfahrungen ???
SMART CABRIO PULSE CDI
Mmhh......hatte nun auch das Prob nach 6 Tagen Standzeit meine Smarties das die ESP-Leuchte und ABS-Lampe nach dem Start nicht erloschen sind und das ABS auch nicht funktionierte. Am Ziel angekommen habe ich den Motor ausgemacht, gewartet und erneut gestartet, dann ging alles aus. Kann es sein das der Bremslichtschalter längere Standzeit bei feuchter Witterung nicht mag? Ist der Schalter überhaupt gegen Feuchtigkeit geschützt? Kann Jemand ein Bild posten, habe Ihn noch nie gesehen
Am 06.11.2008 um 08:34 Uhr hat CDIler geschrieben:
Hier mal ein Bild des Bremslichtschalters bzw. der Box, in der der Schalter verbaut ist.
Allerdings seitenverkehrt abgebildet, weil englischer Rechtslenker.
Eigentlich ist der Schalter durch den Unterboden und vor allem dem Dichtungsmittel, mit derm der Deckel der Box aufgesetzt ist, hundert prozentig wasserdicht abgedichtet, die Feuchtigkeit und der Schmutz scheinen indes von oben vom Pedal her einzudringen.
Ich musste meinen auch schon zwei Mal austauschen.
Es gibt jetzt aber anscheinend eine verbesserte Gummimanschette für das Bremspedal, welche das Eindringen von Wasser und Schmutz von oben her verhindern soll.
Immer vorausgesetzt natürlich, daß Dein Problem überhaupt vom BLS verursacht wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2008 um 11:13 Uhr ]
Hatte das Prob ja jetzt das erste mal und ich vermute da nen direkten Zusammenhang zur Standzeit von 5 Tagen.....naja......mal gucken wie es weiter geht.....nun dauert es ja wieder lange bis er mal 5 Tage nicht genutzt wird
Dann würde ich auch vorerst mal nichts machen.
Hab's nur gepostet, damit Du eine Vorstellung hast, wie das aussieht da vorn drin.
War ja Deine Frage! :)
Ja, vielen Dank
Ist der Bremslichtschalter, habe nämlich ab und an auch kein Bremslicht :o
Na dann, schau mer mal ob Du den selbst getauscht bekommst. :)
Hier ist der Austausch des Schalters mal in Textform beschrieben.
Am besten geht das natürlich auf einer Hebebühne, alternativ dazu funktioniert es auch mit Auffahrrampen.
Du musst nur den vorderen Teil der Unterbodenverkleidung absenken, die Demontage des kompletten Unterbodens ist eigentlich nicht erforderlich.
Den Deckel der Black Box kaufst Du am besten neu, der geht oft bei der Demontage kaputt, außerdem ist bei dem neuen gleich neue Dichtungsmasse dabei.
Wenn Du den neuen Schalter kaufst, frag doch gleich mal nach der neuen Pedalmanschette, die zuverlässiger gegen Feuchtigkeit und Schmutz von oben abdichten soll.
Mist, zu Spät gelesen wegen der Manschette. Deckel wollte der mir auch nen neuen Anschnacken, aber 15 € war mir dann doch zu viel. Versuche den Alten zu erwärmen bevor ich Ihn abmache. Natürlich funktioniert jetzt alles problemlos nachdem ich den Schalter für 18 € plus Merkelsteuer gekauft habe :roll:
Auf Kurz oder Lang muß ich den ja doch verbauen, hoffe nur das es dann im wärmenden Frühling ist ;-)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Der Titel dieses Fadens....ist ja ein gaaanz anderer, aber da er ja nun schon länger OT ist:   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal "vorsichtig" folgendes zu bedenken:   Ich habe den OT-Geber auch schon (erfolgreich) am 450er Smart gewechselt (als Laie / Hobby-Bastler). Bei Recherchen im Netz zu der/den Ersatzteilnummern durfte ich erfahren, daß dieser (und GENAU dieser) Typ/Geber in seeehr vielen unterschiedlichen Baureihen (von Kraftfahrzeugen, und evtl. mutmaßlich in noch vielen anderen Anwendungen) zum Einsatz gekommen ist.   Es dürfte sich demnach um ein Teil handeln, welches in seeehr großen Stückzahlen hergestellt wurde/wird. Und das wohl schon vor der Konstruktion des Smart. Die Stückzahlen könnten in die Millionen gehen.....   Es könnte doch durchaus sein, daß die Konstruktion (z.B. die genannten Stege) so gewählt/ausgeführt wurde, weil die Umstände/Stabilität/Dauerhaftigkeit es dort (in anderen Anwendungen) erfordert/e. Ob das im Einsatz beim Smart wirklich so erforderlich ist, weiß ich natürlich nicht..... Aber die Verbrenner-Motore können doch ganz schön Vibrationen erzeugen. (Und als "störend" habe ich die Stege und die gewählte Schraubenform nicht empfunden.....).   Und weil die Stückzahl so hoch war/ist und es verschiedene (mutmaßlich konkurrierende ?) Hersteller gibt (ich weiß nur von "Bosch" und "Atec"), muß gute brauchbare Ware hier m.M.n. nicht viel kosten (z.T.  neu deutlich unter 20 Euro, incl. Steuern und Versand).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
