chrisse
fensterheber funktioniert nur sporadisch
hallo, schon wieder ein problemchen mit meinem 44 (langsam nervt es und ich komme mir schon vor, als würde ich beim freundlichen wohnen).
der hintere fensterheber funktioniert nur mehr wie und wann es ihm passt.
teilweise rührt sich gar nichts, dann wieder funktioniert er einwandfrei. wenn er nicht geht, dann muss ich die türe ein wenig zuschlagen und das fenster bewegt sich wieder ein paar cm nach oben/unten.
der schalter selbst wirds wohl nicht sein. was könnte denn da wieder kaputt sein?
hört sich nach einem einfachen Wackelkontakt an.....einfach mal selber schauen ob die stecker festsitzen oder sonst was locker ist.....oder im Center vorbeifahren :-D
Smart Forfour 1.0 Pure BLACK
    • Da gibt es jetzt zwei  mögliche Fehler: Die Wischerarme sind mittels einem schwach verzahntem Konus auf die Wischerwellen aufgepreßt und sind durch das Festfrieren auf dem Konus durchgedreht. Dazu müßtest du die kleinen schwarzen Plastikklappen über den Wischerwellen hochklappen, dann darunter die Befestigungsmutter lösen. Wenn es dir möglich ist, die Wischer vorher hochklappen, die Mutter abnehmen, dann die ganzen wischer abziehen. Den Konus innen und aussen reinigen und den Wischer wieder aufstecken und festziehen-relativ stramm, damit das nicht nochmal passiert. Aber vorher die Ausrichtung in Ruhestellung durchführen. Anderer Wischer genauso. Wenn beide Wischer sich quasi synchron verschoben haben, kann auch die Konusbefestung direkt am wischermotor durchgedreht sein, das habe ich aber noch nie erlebt.
