CHH
Lackqualität beim Smart 42
Hallo, ich habe meinen 42 jetzt seit Mitte Februar und habe nach kurzer Zeit schon einige kleine Kratzer im Lack gefunden. Grade gestern beim Autowaschen habe ich 2 relativ große im Schwellerbereich an der Tridionzelle entdeckt.
Ich benutze mein Auto eigentlich normal (eher vorsichtig) und habe auch keine extrem hohe Fahrleistung, deswegen bin ich schon enttäuscht, nach so kurzer Zeit solche Mängel zu finden.
Kann jemand diese Erfahrungen nachvollziehen, oder handelt es sich vielleicht um eine allgemeines Problem beim Smart?
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/141126.html" target="_blank">
ich glaube man nennt das steinschlag. oder gebüsch und gestrüpp oder was auch immer. von selbst kommen solche kratzer jedenfalls kaum...
die sorgen möcht ich mal haben. ärger mich grad mit verweigerter kulanz zu defektem radlager und stoßdämpfern rum. mein auto sei mit 3jahren zu alt...
Alles wird gut!
@CHH
Die tridion ist pulverbeschichtet und dazu noch erst ab 2004 oder 2005 klarlacklackiert und das, so weit ich weiss, auch nur von aussen. Somit ist bei mir auch im schwellerbereich von innen, wo man doch ab und an mit dem schuh dran kommt, auch unschöne kratzer. Ohne diesen klarlack, ist die tridion in der tat super empfindlich auf die kleinsten berührungen. Die panels sind ja ganz normal klarlacküberzogen und empfindlich wie jeder normale autolack.
use less diesel, if you can do it
Ja, der/ide/das Tridion ist pulverbeschichtet. So, wie 99,99 % aller Autos.
Und der/die/das Tridion ist auch innen klarlackiert, zumindestens die mit Metallicklack, also der silbernen Tridion.
Peter
Nur die alten Modelle haben die Pulverbeschichtung erkennbar da dran das sie leicht Grau schimmert. Meiner, aus 2001, hat schon die schwarz lackierte Tridion. :)
Also wo wird denn noch ne Pulverbeschichtung angeboten, ausser bei Smart an der Tridion...?! Das ist sonst eher bei Motorrädern oder Fahrrädern üblich...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle.    Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht.    alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen.    was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen?   danke für eure Hilfe.
