ansgar
probleme mit drehzahlmesser
seit einigen wochen spinnt mein drehzahlmesser. nach abstellen des motors geht der zeiger jedesmal unter null, somit stimmen die drehzahlen auf der anzeige ebenfalls nicht.
habe ihn schon mehrmals auseindergebaut. zeiger ab, motor an, hochdrehen lassen, abgestellt und anschließend den zeiger wieder aufgesetzt. dieses geht auch eine zeit gut und dann wieder das gleiche problem.
hat jemand noch einen tipp für mich??
Hatte ich auch, einfach weiterprobieren, irgendwann findet man den Nullpunkt und er behält ihn bei. Meist springt er um, wenn man in den Begrenzer gedreht hat.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
    • Die Fußbremse ist völlig gleichmäßig?    Ich würde auf jeden Fall die kompletten Bremsen hinten checken. Vermutlich kommen da noch mehr Mängel zutage. Es sei denn die wurden kürzlich schon erneuert.    Ich kenne das auch so wie "hedwig", daß eher alles andere in der Trommel hinne ist als ausgerechnet die Seile. Die Seile habe ich auch noch nie erneuern müssen, alles übrige schon.
