alexlinde1
Startprobleme CDi
Hallo, ich hoffe auf Eure Erfahrung.
Hintergrund Smart CDi Bj. 2001, 55.000 Km.
Wagen wurde vor 9 Monaten stillgelegt und sollte jetzt wieder zugelassen werden.
Nach den ersten erfolglosen Startversuchen, eine neue Batterie angeschaft aufgeladen (Säurestand kontrolliert, alles okay).
Nachdem Vorglühen ca. 5 Sek. kurz gestartet, nichts. 1 Min gewartet wieder 5 sek. gestartet, nichts. Beim dritten Versuch, drehte der Starter kaum noch durch, Batterie war leer. Wieder die Batterie aufgeladen und zusätzlich Starthilfe über Kabel von einem Fremdfahrzeug. Das Ergebnis war das gleiche, er springt nicht an. Welchen Tipp könnt Ihr mir geben um dem Motor doch noch Leben einzuhauchen ????
Mit freundlichen Grüßen
Alexlinde1nulllindeblatt@berlin.de
Batterie nochmals aufladen und dann mittels Starthilfespray anlassen. Wahrscheinlich ist der Common-Rail-Druck zu stark abgesunken und muß sich erst wieder aufbauen.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Wie läuft der Anlasser? Mit flotter Drehzahl oder gequält?
Nach so langer Zeit kommte es auch schon mal vor, dass die Lichtmaschine festhängt und der Anlasser dann zu schwer arbeiten muss. Die Kraft reicht dann nicht, um den Motor zu starten.
Ansonsten wie djfoxi beschrieben hat. Und bitte auch frischen Kraftstoff auffüllen / beimischen, der ist in jedem Fall zündfähiger!
Gruß, Rolf
wenn nach 3 mal starten schon die neue Batterie in die Knie geht, hört sich das tatsächlich nach fester Lichtmaschine an.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke für die Informationen.
Also die Starthilfe hat nichts gebracht,
Der Anlasser dreht sich bei voller Batterie (auch mit Starthilfe) sehr langsam und gequält. Nach zwei bis drei Startversuchen (je 5 Sek.) ist die Batterie wieder leer. Der Tipp mit einer festsitzenden Lichtmaschine hört sich sehr plausibel an. Für Morgen habe ich einen Abschleppwagen bestellt, der den Wagen in ein Smart Center zur Reparatur bringt (TÜV und ASU muß sowieso nach der Stilllegung erfolgen). Wenn der Fehler gefunden wurde, werde ich die Ursache hier eingeben.
Danke Alexlinde
Da musst Du aber auf eine ganz schöne Zeche vorbereitet sein, Abschleppen plus Lichtmaschine plus Einbau.
Ich würde an Deiner Stelle mal im Vorfeld für Zusatzarbeiten auf jeden Fall Dein Einverständnis voraus setzen, sonst kann ein unseriöses SC die Kosten ganz schnell weiter in die Höhe treiben, Injektoren usw. und hinterher behaupten, daß auch nach Austausch der LiMa nichts ging.
Ich will ja nicht schwarz malen, aber da ist schon mancher abgezockt worden.
Außerdem kann eine festgegangene Lima eventuell mit viel Geduld wieder gangbar gemacht werden, das kannst Du von einem SC natürlich nicht erwarten.
Wo kommst Du denn eigentlich her, um u. U. Tipps für Alternativen zum SC geben zu können.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Es war die festsitzende Lichtmaschine, die den Starter blockierte, danke für den Tipp. Für 350 € wurde der Schaden im SC in Berlin behoben. Auf meine Frage beim SC wie das überhaupt passieren könnte, wurde mir nur erklärt , dass dies ein sehr außergewöhnlicher Fehler sei, näher ist man nicht darauf eingegangen.
Alexlinde1
Tritt nicht oft auch aber immer öfter. :(
Dieser außergewöhnliche Fehler ist tatsächlich schon öfter nach längerer Standzeit aufgetreten. Deshalb war auch relativ früh klar, daß dies Dein Problem ist.
Evelyn
Evile
Zaccimann würde jetzt sagen: Immer schön mit WD40 einsprühen! :-D
Und Plätzchen-Wolf würde wieder eine Ode auf sein Graphitspray singen! :-D
Evile
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
sehr unangenehm, mein Beileid.
Soll man nun als vorbeugende Massnahme mit WD40 oder Graphitspray die Lima berieseln ? Geht das ohne Ausbau?
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Ich weiss nicht, was ihr freundlicher Apotheker empfiehlt, meine Empfehlung lautet tägliches Fahren mit dem Smart möglichst oft und möglichst weit.
Verhindert auch Entzugserscheinungen, die sich spätestens nach ein paar Tagen einstellen.
Evelyn
Evile
Genau Evelyn, wer rastet, der rostet! :lol:
