iidollarii
smart Radioblende passt nicht im neuen smart ??
HI,
habe mein Fremdradio, dass ich schon kurz im alten smart (Bj. Jan 2003, secondedition) jetzt in mein neues cabrio bj. mai 2006 eingebaut. die smart Blende passt nicht mehr. sie rastet nicht ein, und es ist keine lücke mehr da, um den Einbau-Rahmen vom Radio zu verankern (durch umbiegen). gibts mittlerweile neue Blenden? oder einen anderen Trick, denn das Radio rutscht immer leicht raus.... :(
Also mein JVC das rutscht auch immer wieder raus! Hatte früher in meinem alten smart auch keine Probleme da wars jedoch ein dummes Blaupunkt!
Anscheinend haben manche Radios Probleme sich in dem glatten DIN - Schacht zu halten. Kannst ja mal ein anderes Radio einsetzen?!
Ich habs jetzt so gemacht das ich die Blende oben und unten mit doppelseitigen Klebeband (drei lagem) festgeklebt hab *lach*
Ist zwar alles ein scheiß gefummel aber jetzt kommt mir wenigstens das Radio nicht mehr entgegen! *g*
gruss
Patricia
ich hatte zuerst auch ein Blaupunkt im alten smart, aber zuletzt dann auch dort das JVC (mit der Blende, die ich jetzt auch habe), da hat es gehalten, liess sich auch alles schön umbiegen. Habe jetzt von dilli-smart den Tipp bekommen, ein paar Löcher in das Plastik zu bohren, um den Rahmen dann festbiegen zu können.
Habe hier in einem Beitrag mal gelesen, dass man den Rahmen mit einer Senkkopfschraube verschraubt. Dazu brauchst Du allerdings eine Bohrmaschine mit abgewinkeltem Bohrkopf (heißt das so?) und dann musst du natürlich ausprobieren, ob durch die Schraube das Radio sich noch rein- und rausnehmen lässt.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
Hihooo,
also bei meinem 2006er habe ich im Radioschacht vorne links und rechts 2 eckige Löcher - da konnte ich den Pioneer-Käfig durch Umbiegen befestigen...hält 1A!
Wobei ich aber nur die Plastikblende von Smart benutzt habe - die habe ich dann auf den Pioneer-Käfig geschoben...der eigentliche Radio-Käfig von der Smartblende landete im Müll..
Beim vorherigen Smart habe ich einfach mit nem Akkubohrer seitlich Löcher gebohrt - das ging ohne Aufsatz oder so: einfach schräg anlegen und los....
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ja, mit dilli-smarts hilfe hab ich auch rechts und links einfach die vorhandenen löcher mitm bohrer vergrössert, dazu oben und unten noch je 2 mal gebohrt, jetzt kann man genug laschen umbiegen und das radio sitzt eins a :)
    • Bist Du sicher, daß ein Smart das richtige Auto für Dich mit diesem Fahrprofil ist? Klar geht das, ich war mit meinem 450 CDI in Rom, aber das muß man schon wollen.   Bei aller Begeisterung für den Kleinen, da würde ich anderes wählen. Zum 453 kann ich leider nichts sagen, aber der 451 meiner Frau fährt schon ganz passabel, und als Sauger gilt er als weitgehend problemlos. Gute findet man noch zuhauf für bezahlbares Geld.
