Burny
Kühlwassertemperatur
Hallöle!
Ich hab´ folgendes "Problem":
Und zwar zeigte mein kleiner Liebling gestern zum ersten mal vier Eier in der Temperaturanzeige. Ich stand im Stau bei einer Außentemperatur über 30°.
Nun zu meiner Frage: Muß ich mir da schon Gedanken machen, oder ist es bei diesen Temperaturen normal, wenn datt Motörchen die 100°-Marke bricht?
Und was mach´ ich, wenn er fünf Eier anzeigt? Is´ das schonmal jemandem passiert und wenn ja, wie hat er darauf reagiert?
Ach so, ich hab´ natürlich gleich die Heizung auf volle Pulle gestellt und hab´ kehrt gemacht, so daß ich Fahrt aufnehmen konnte - und schwuppdiwupp -> drei Eier.
Also, ich bitte um rege Anteilnahme! :-D
4 normal beim Benziner wenn es heiß ist und du im Stau stehst dann sollte der Lüfter anspringen und kurz danach geht die Temperatur wieder runter, solltest du mal 5 erreichen piepst er und kurz danch isser aus. :-D
Genau: vier Eier können schon mal vorkommen (gerade bei den derzeitigen Temperaturen).
Ich bin nach meinem Thermostatwechsel aus Versehen mit zu wenig Kühlwasser losgefahren (bei 5° Außentemp.), nach drei KM trat dann das ein, was Timo eben beschrieben hat :o :lol:
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 112tkm
Suche gebrauchten Auspuff für billig Geld ;-)
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
ich wiederhole mich zwar, vertrete aber immer noch die Auffassung, das selbst 3 Eier schon bedenklich sind...4 umsomehr :-D
Im Stau ohne Fahrtwind steigt die Temperatur nahezu bei jeder Aussentemperatur auf 4 Pöppel. Dann geht der Ventilator an und bald sind's wieder 3.
Das ist ganz normal.
Auf der Rückfahrt von der Bodensee-Tour hatte ich stundenlang 4 Pöppel bei ca. 120Km/h. Da hätte ich ihn nicht weiter treten wollen.
Thomas
Wenn Du Dir die Beiträge zur Kühlwassertemperatur durchliest, wirst Du sehen, daß Du nicht der erste bist, der sich deswegen Sorgen macht, hier ein Beispiel.
Im Stand hast Du ja keinen Fahrtwind, der das Wasser im Kühler abkühlen kann, dies übernimmt dann der Kühlerventilator, der aber erst bei einer bestimmten Temperatur einschaltet.
Du kannst ja mal sicherheitshalber den Kühlwasserstand kontrollieren, aber ich bin mir sicher, daß dies normal ist.
Wenn nach einer Weile das vierte Ei wieder ausgeht, ist das ein Zeichen dafür, daß der laufende Kühlerventilator das Kühlwasser wieder herunter gekühlt hat.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Am 04.07.2006 um 14:57 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
3 Eier bedenklich? Aber Inge!
:o
Beim Mann ja, beim Smart goldrichtig!
Rolf
hatte meinem Smart letzte Woche neue Zünkerzen verpassen lassen. Seit dem kommt er auch manchmal auf "4 Eier"... Fragte dann nen Kumpel von mir, KFZ-Mechaniker, ob es normal sei. Antwort: "Ganz Normal, richtige Motortemperatur liegt nunmal bei ca. 90-95°. 80° wären zu niedrig..."
Na, dann bin ich ja beruhigt! :-D
Dank´ euch für die Antworten!!! :)
    • Die Fußbremse ist völlig gleichmäßig?    Ich würde auf jeden Fall die kompletten Bremsen hinten checken. Vermutlich kommen da noch mehr Mängel zutage. Es sei denn die wurden kürzlich schon erneuert.    Ich kenne das auch so wie "hedwig", daß eher alles andere in der Trommel hinne ist als ausgerechnet die Seile. Die Seile habe ich auch noch nie erneuern müssen, alles übrige schon.
