Gerd42
Dachhimmel beim Cabrio reinigen
nachdem bei meinem ersten Cabrio der Dachhimmel nach 3 Jahren öfter offen fahren ganz schön alt aussah, soll das bei meinem neuen nicht wieder passieren.
Hat einer Tips zur Vorbeugung bzw. wie man den Himmel wieder tip top bekommt?
Gerd
Schon ganz oft, und ich habe die Anleitung auf meiner Homepage
Innenhimmel Cabrio reinigen
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
Mitte 2007 zu Verkaufen!
The Smart addicted driver
ICQ:178798521
Rasierschaum hört sich gut an, weil abbauen traue ich mich nicht, nachher krieg ich das nicht wieder rein.
Gruß Claudia
das ist ganz einfach!
und so bekommst du es auch absulut Rein!
ICQ:178798521
ich habe ihn jetzt ausgebaut und gereinigt und wieder eingebaut.
Wenn das Dach jetzt offen ist und komplett hinten sieht der Himmel links und rechts irgendwie gequetscht aus. Ist das normal, dass sich der nicht sauber zusammenlegt oder habe ich ihn nicht richtig eingebaut.
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie es vorher aussah, da ich da nie drauf geachtet habe.
nochmal ausbauen und gleichmässig wieder einbauen... ging mir auch so...
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
Am 05.07.2006 um 08:43 Uhr hat Firekiller geschrieben:
ICQ:178798521
Hallo Firekiller,
hast Du noch irgendwo einen funktionierenden Link?
Der angegebene ist tot.
Danke und Gruß,
smartz
bei mir hab ich etwas anders gemacht feine bürste und mit sidolin eingesprüht und abgerieben dann mit einem sauberem handtuch trocken getupft
den tip hab ich von dieter hat supi gefunzt
würd ich immmerso machen
grüße
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
