Kessi1979
Bremspedal
Tach Leute,
ich hab ein kleines Problem mit dem Smartie meiner Freundin. Laut ihrer Aussage knackt manchmal das Bremspedal und zeitgleich lässt es sich noch ein kleines Stückchen weiter durchtreten. Das alles passiert aber (nach Aussage meiner Kleinen) nur ganz am Ende des Bremsvorganges (unabhängig der Geschwindigkeit, Bremsentemp., Bremsweg) in dem Moment als die Kugel steht (und dann auch ausfedert). Ich hab am Anfang gedacht es ware vielleicht was am Dämpfer oder an der Feder und nicht an der Bremse. Ich ab das selber leider noch nicht selber gespürt weil das Problem nie da ist wenn ich mal ne "Probefahrt" mache, und kann daher leider keine genaueren Angaveb machen. War eh schon n Akt meiner Kleinen diese Infos (obenstehend) zu entlocken. Wisst ja wie s läuft: "Schatzi, da stimmt was am Bremspedal net." Ich: Ja was denn net? Sie: Guck halt mal. Super Diagnose möglich
Hatte von Euch mal jemand n ähnliches Problem???
Danke
Sven
ja, das problem mit solchen kunden-problembeschreibungen hab ich als bremsen-ing ständig...
zum knacken kann ich nix sagen, gibts zuvieles was denkbar wäre. wenn dus mal mit deiner süßen zusammen gehört hast (laß SIE fahren und schau was dabei passiert) kannst es ja nochmal näher beschreiben. ists ein smarti 2nd gen mit ESP (also BJ 2003 aufwärts)? Da könnt ich mir noch die manchmal irritierende Anfahrassi-Funktion als vermeintliches Problem vorstellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 05.07.2006 um 11:55 Uhr ]
Alles wird gut!
Anhand dieser Beschreibung tatsächlich schwierig etwas darüber zu sagen.
Könnte es auch sein, daß es sich um den Effekt handelt, der hier im Forum schon ein paarmal beschrieben wurde?
Wenn einer der Zahnkränze an den Antriebswellen einen Riss hat, wird das ABS durcheinander gebracht und zwar dann, wenn der Smart nur noch ganz langsam rollt bzw. kurz vor dem Stillstand. Dann spricht das ABS ganz kurz an und das hörst Du dann als Knacken bzw. spürst einen Ruck am Pedal.
Dieser Fehler mit dem durchgebrochenen Zahnkranz ist schon ein paarmal im Forum beschrieben worden, zum Beispiel hier , da, und dort.
Wäre eine Möglichkeit
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Zu 1: Ich dito Zu 2: Lüfter auf 4 und Heizung Maximum, hilft auch.   Meine Klima, in den beiden 451 (genutzt, bzw. nicht genutzt) sowie dem 453 nutze ich nur bei "Gewitterfeuchte" an 3 Tagen im Sommer. Ansonsten geht das Dach auf.
