Yoshindo
wegfahrsperre
Hi und Hilfe!
Folgendes Problem.---
Licht brennen lassen.... Batterie leer.....
Batterie aufgeladen.... Wegfahrsperre entriegeln..... GEHT NICHT!!
Warum zum Geier funtioniert das jetzt nicht mehr?? ist normalerweise kein Problem...
Danke für Infos
mfg Robert
:-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :cry:
Wird wohl irgendwas die Codierung verloren haben, in der Regel sind es die Schlüssel. Also Kugel in ein Smart Center schleppen lassen und neu codieren.
Hallo Robert,
Besser als viele zornige Smileys wäre vielleicht eine etwas detailliertere Beschreibung als Geht nicht!
Was macht er denn, wenn Du den Smart mit dem Schlüssel ver- bzw. entriegelst.
Arretiert er die Türschlösser und öffnet sie wieder, oder was spielt sich ab.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Timo mal wieder eine Nasenlänge voraus. :)
Was musst Du bloß für eine Nase haben. :-D
Evile
Am 06.07.2006 um 09:47 Uhr hat Evelyn geschrieben:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Am 06.07.2006 um 09:45 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Hallo Robert,
Evelyn
danke für eure schnelle Antwort...
Evelyn..... Naja..... wenn ich die Wegfahrsperre entriegeln will GEHT genau das eben NICHT.....
Die Kugel macht gar nix... Es geht nicht....
lg ich
Hallo Du,
leider hast Du mir nicht auf meine konkrete Frage geantwortet, was er denn macht, wenn Du mit dem Schlüssel den Smart ab- und wieder aufschliesst.
Ver- und entriegelt er die Türen oder geht das auch nicht?
Wie sieht es aus, wenn Du dies mit dem Zweitschlüssel machst?
Die Wegfahrsperre wird ja normalerweise bei Entriegeln der Türen automatisch entsperrt.
Wenn Du die Zündung einschaltest, leuchten die Lampen normal, was wird im Display angezeigt?
Laß Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, Deine ist bestimmt nicht so groß wie die von Timo.
:-D
Evelyn
Evile
Hallo Robert,
ich habe gerade in Deinem Profil gesehen, daß Du im April diesen Jahres schon einmal in Verbindung mit neuen Schlüsseln Probleme mit der Wegfahrsperre hattest. Wie ist denn das damals gelöst worden?
Vielleicht hängt das irgendwie mit dem jetzigen zusammen, daß durch die leere Batterie Einstellungen verloren gegangen sind.
Möglich wärs ja.
Evelyn
Evile
Am 06.07.2006 um 10:13 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Hallo Robert,
Möglich wärs ja.
Evelyn
Ja.. ich bekam neue Schlüssel.... und die haben (wahrscheinlich) das Steuergerät ausgelesen und den Schlüssel mit dem bestehenden code versehen....
Dumerweise weiss ich das nicht genau, da die mir nicht sagen wollen, was genau sie gemacht haben...
Die andere Vermutung ist die, dass sie das Steuergerät mit einem neuen Code programmiert haben (wenn das überhaupt geht..)..
Warum bei Spannungsverlust auch der Code verloren geht, ist mir aber ein Rätsel...
war schließlich nicht das erste mal,
die batterie leer war...
Die Zelle des Schlüsselschalters ist übrigens in Ordnung...
Kann natürlich der Schlüssel auch was haben...
glaub ich aber nicht.. hmmm....
Jetzt hast Du mir aber immer meine nun schon mehrfach gestellte Frage nicht beantwortet, ob denn das Auf- und Zuschliessen der Türen noch funktioniert oder nicht und was im Display angezeigt wird!
Evile
@Evelyn: Du bist wirklich geduldig. Hochachtung! :roll:
@Yoshindo: Du bist Dir sicher, vor dem richtigen smart zu stehen?
Sorry, aber den konnte ich mir jetzt nicht mehr verkneifen!
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 06.07.2006 um 12:30 Uhr ]
Am 06.07.2006 um 11:56 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Auf/zu sperren funktioniert natürlich nicht....
am display blinkt das von mir inzwischen sehr verhasste "X" *brummel*
Schlüsselcodierung futsch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 06.07.2006 um 12:41 Uhr ]
    • Moin,   du schreibst, dass die Mechanik offensichtlich schwergängig sei, in dem Fall würde ich vor dem Schmieren auf jeden Fall das Schloss reinigen. Für diesen Zweck bieten sich Kriechöle an so gibt es  z.B. einen Geheimtipp den kaum jemand kennt aus den US und A - es nennt sich WD40. Damit lassen sich die Reste der alten Schmierung oder eventueller Rost zuverlässig lösen. Danach kann man dann ein gutes Öl zum Schmieren und Konservieren verwenden.   Gruß Marc
