gattomax
Frage an alle Chiptuner / Smart 06.2005
Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus:
Mir wurde von einem Tuner gesagt dass
bei meinem Smart Baujahr 06/2005 durch
ein Chiptuning maximal 5 bis 10Ps heraus-
geholt werden können, da der Ladedruck
mit der Software nicht geändert werden kann,
bedingt durch eine mechanische Sperre!
Es wird ein Tuning Kitt angeboten mit dem diese Sperre umgangen werden kann und der
Druck bis auf 1,1bar angehoben wird.
Kann das sein ober will mich da jemand über
den Tisch ziehen?
Danke für Eure Tipps
Gattomax
Wer hat das denn gesagt bzw. welcher Motor als Basis bietet dein Smart???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 06.07.2006 um 16:37 Uhr ]
habe einen 700er 61ps Bj 06/2005 Benziner
Wem bzw welchen Werten
kann man glauben, wem nicht?
Werte wie 86ps und 145Nm sehe ich in jeder
Chiptuning Webseite, und zu verschiedenen
Preisen auch noch, es kann ja nicht sein, dass einer die Wahrheit sagt und der Rest
"schwindelt"?
Gattomax
Also mir ist kein Smart Benziner, ausser dem Brabus, bekannt den man nicht so chippen könnte :)
Hallo Gattomax,
ich habe bei meinem Benziner 61 PS 05/2005 letzten Monat eine "Leistungsoptimierung" durchführen lassen.
Auf der HP hat der Tuner auch 84 PS im Angebot, bekommen habe Ich lt.Gutachten aber nur 71 PS, könnte also stimmen.
Ich werde nächste Woche noch mal genau nachfragen...
Stefan
Mein "kleiner" braucht spritmonitor.de Benziner
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Am 06.07.2006 um 16:31 Uhr hat gattomax geschrieben:
den Tisch ziehen?
Gattomax
woraus besteht der Tuning Kit? Vorschlaghammer? :lol:
Hallo Gattomax,
habe mir auf meinem Benziner 07/2005 das Chiptuning von Sportec aufspielen lassen. Laut Tuner hat das Tuning 82 PS, im Gutachten sind 75 PS eingetragen, V-Max ist offen.
Könnte also schon stimmen.
Das Tuning hat sich aber trotzdem rentiert. Mehr Durchzug und dadurch weniger Drehzahlorgien wie vorher.
Markus
Am 06.07.2006 um 16:57 Uhr hat Steffel geschrieben:
die gutachten laufen alle auf 71 bzw 75 PS.
71 ?? SW-tuning??
hatte ich auch dabei obwohl ich auch das große tuning drauf hatte.
eine sperre ist mir nicht bekannt.
das wastegate wird elektronisch angesteuert und "überwacht" somit den ladedruck.
diese ansteuerung wird durch das chippen veränder, mit einigen anderen motordaten zusammen.
rein mechanisch giebt es dort keine begrenzung.
es sei die hätten von werk aus die schubstange so kurz eingestellt das dauerhaft das wategate offen wäre.
wobei das dann auch bedeuten würde das er unten rum überhaupt nicht läuft!!
also zu 99,9% unwahrscheinlich!!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Habe meinen Pure 04/2005 bei RS von 37 auf 55KW chippen lassen, oder für die, die mit den KWs nichts anfangen können, von 50 auf nach Gutachten 75 PS und Vmax 150km/h ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
????? :-? :o welcher hobby chiper war den das???? meine pulse mit 61ps hat jg 08.05 und er ist seit 3 monaten von sw auf 85ps gechipt. ich hab mir ne ladedruckanzeige verbaut. vor dem chipen 0,75 bis 0.85bar nach dem chipen 1,1 bis 1,3 bar jeh nach aussentemperatur :-D beim mir funzt es :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 06.07.2006 um 20:57 Uhr ]
Ja, die bist der Held der nicht lesen kann :-P
Habe doch geschrieben von wem das Tuning kommt *kopfschüttel*
look at this ;-)
Und dann unter Motormanagement. Er hat für jeden Motor (37/45kw) ein separates Tuning.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 06.07.2006 um 21:10 Uhr ]
vielleicht verhökern die noch die alten Gutachten der 600er Motoren :(
Das Tuning hat vielleicht schon 84 PS.
Eigentlich isses doch egal 8-)
ja eigentlich ist das schon egal, du hast recht, aber ich glaube dass die Daten die man auf der Werbung liest, schon richtig sein sollten!
Wenn man ein Chiptuning machen läßt, funktioniert das gleich oder braucht der Motor einige Zeit bis die V-Max erreicht usw oder kann es auch sein dass man zuerst einige Kilometer fahren muss?
Danke
Gattomax
ne die leistung ist gleich vorhanden.
tuner die sagen der motor müßte sich einfahren auf die neue leistung ist ein vertuschen seiner unfähigkeit!!!
ICQ: 191-048-097
Schaut Euch Euer 71PS-Gutachten mal gut an (deshalb heißt's ja Gutachten :-D (Kalauer, pardon)).
Könnte sein, daß der Ingenieur doch manchmal die richtige "Nase" hat.
Thomas
Dann müßte jeder Chiptuner der auf seine
Webseite den Wert 86Ps und 140Nm ein
Gutachten dafür haben auf dem das auch
von einer Behörde bestätigt wird?
Gattomax
zu einem gewissen punkt muß eingehalten werden was auf der seite steht.
jedoch, wenn er irgendwo auf der seite einen minni-hinweishat: irrtumer und änderungen vorbehalten.
dann kann er schreiben was er will.
mein gutachten wurde mit 71 PS und 150 km/h beim 42 bj 2004 700er motor ohne irgend ein problem eingetragen.
:roll: :roll: :roll:
nuja ich wollte mit meinem brabus eigentlich "nur" 95 ps die leistungsmessung vorher nachher zeigte aber eine kleine abweichung :-D[78psf_rsforum.jpg
fahre nun seit fast 45000km damit (fast) ohne probleme :-D
mfg olli twentyfour :-D:-D
Wie bei so Vielen: SW
Thomas
Hast Du die Auswertung "vorher", "nachher" auch bei sw gemacht?
Gattomax
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
