BladeRunner
Distanzen Crossblade
kann mir jemand sagen was max. an Distanzen unter den Crossblade geht mit TÜV?
Hat jemand Bilder?
cu
Chris
20 mm!
Interesse an der neuen alltagstauglichen Scheibe?
Fahrtwind über den Crossblade geleitet!
Keine Brille mehr nötig, lange Strecken sind jetzt eine Wohltat und in 5 Minuten umgebaut!
Michael
0175-4420000
@krause...
du solltest langsam mit deiner werbung mal aufhören....
die frage in diesem thread hat ja wohl mit deiner scheibe null zu tun... :roll: :roll: :roll:
smartmuc - die smarte webseite für münchen und umgebung
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
... und mit meinen federn?! ;-)
spaß, hast schonmal bie h&r geschaut, da gibts je nach felge 40-80mm scheiben.
mfg
rudi
gruß aus es
rudi O15117755O67
Am 17.05.2007 um 16:00 Uhr hat Crossfire geschrieben:
mfg
rudi
Möchte auch Distanzen auf meinen xb packen. Das Ganze soll natürlich mit TÜV-Gutachten laufen. Habe mit h&r gesprochen, deren Gutachten gilt nach eigenen Aussagen nicht für den crossi. Jemand mit einem anderen Anbieter, bei dem es hier keine Probleme gibt ?
40mm pro Achse sollens sein.
Freue mich auf Tipps, merci !
Ruf mal beim Micha von ML Tuning an. Der hatte auf seinem XB auch ordentlich Distanzen und ne satte Tieferlegung draufgepackt. Sah super aus. :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio ( ML Tuning )
Roadster Coupe ( ML Tuning )
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
