fiiSMARTcdi
Kupplung! Riesen-Mega-Kosten! Hilfe?!?!
Hey Leute, hab nen CDi, aus den ersten Tagen, befürchte ich! Seit kurzem macht er ein wenig Probleme!
Folgendes: Nach längeren Stadtfahrten (ca. 20-30 min) geht die gelbe Warnleuchte an, im Stand, und dann fährt er entweder beschi... an oder man hör nur wie der Motor aufheult (schon ein paar mal passiert!)!
Was kann ich tun?
Komme ich irgendwie um die 700-750 € Reparatur-Kosten, die vom S-Center mir vorgerechnet worden irgendwie rum?
Danke schon mal für eure Antworten!
Mischgehäuse ist übrigens ziemlich neu, ich hoffe einfach mal, dass das Problem damit erst mal gelöst ist!
Da du ja die kosten vom SC schon mitgeteilt bekommen hast gehe ich davon aus das du schon da warst und die werden dann ja auch bestimmt den Fehlerspeicher ausgelesen haben oder???
Wenn Ja was ist dabei rausgekommen??
Und jetzt wieder Timo´s Tip. Klemm man die Batterie für eine Stunde ab um damit den Fehlerspeicher zu löschen. :)
gelesen wurde irgendwie das der kupplungmotor defekt ist und aussedem haben die im s-center festgestellt, dass irgend ein "simmering" (
.... egal werde wohl kaum um die kosten drumrum kommen, es interessiert mich bloss ob jemand schon erfahrung damit hat, ich kann mir nämlich ganz gut vorstellen, irgendwie mit gebrauchtteilen zu arbeiten, oder vielleicht reicht es schon die undichte stelle auszubessern? jedenfalls bin ich für jeden ansatz und jede idee sehr dankbar!
Ein Fehler am Kupplungsakuator liegt meistens an dem kabelbaum kurz vor dem Stecker. Kabel scheuert auf und vergammelt, dadurch Wiederstand zu groß und Werte falsch. Also mal hoch nehmen und gucken. Kabelbaum ein Stück aufmachen. Vom Stecker aus 10cm. Wellendichtringe: Krankheit bei Smart sind die Ringe an den beiden Antriebswellen und der von der Getriebeeingangswelle. Ölaustritt genau lockalisieren. Die Kosten sind aber relativ gering vom wechseln der Ringe.
MfG Micha
Hab noch grad das mit dem Mischgehäuse gelesen. Erneuern ist eigentlich schwachsinn. Das Gehäuse ist nur total verkokt. Kann man alles komplett reinigen und wieder einbauen. Man spart sich damit die Neuteil Kosten.
Mfg Micha
---- mischgehäuse ----
danke für den tip, ist dafür aber leider zu spät, ich hätte villeicht mich hier vorher informieren sollen! TROTZDEM DANKE auch für die anderen tips und tricks AN ALLE
    • Heiko lacht halt gerne. Ich nutze die reku auch lieber als auf der Bremse rum zu hängen. Fahre das Ding meist schlicht im Eco.    Die allermeiste Zeit hab ich keine reku. Der 450 speist kein Benzin zurück in den Tank 🤣
