quattroporte
E-Spiegel sitzen fest
ich stelle immer wieder fest, wenn ich die elektrischen Aussenspiegel einige Tage nicht verstellt habe setzen sich diese fest und lassen sich nicht mehr verstellen. In diesem Fall muss ich mit der Hand dem Spiegelglas einen Ruck geben, dann sind diese wieder freigängig. Ist halt besonders ärgerlich wenn ich den rechten Spiegel zum Rückwärts einparken nach unten verstellen will und nichts geht.
Wer kennt dieses Phänomen? Was kann man dagegen tun?
Grüsse
Daniel
du kansnt die bewegenden teile mal fetten. vorsichtig das glas raus und dann fett dran.
so klappts bei anderen autos auch :)
puh da sind hacken von hinten, die siehst du wenn du mit einer taschenlampe hinter guckst, ganz nach unten stellen, die oben 2 hacken vorsichtig (!!!) hochdrücken und mit etwas kraft vorsichtig ziehen, dann sollte er schon ganz rauskommen.
so hats bei meinem geklappt und der hats super überlebt :)
    • Die Fußbremse ist völlig gleichmäßig?    Ich würde auf jeden Fall die kompletten Bremsen hinten checken. Vermutlich kommen da noch mehr Mängel zutage. Es sei denn die wurden kürzlich schon erneuert.    Ich kenne das auch so wie "hedwig", daß eher alles andere in der Trommel hinne ist als ausgerechnet die Seile. Die Seile habe ich auch noch nie erneuern müssen, alles übrige schon.
