esat55
Smart fährt nicht Rückwärts.Soll angeblich Getriebeschaden haben
Hallo
Ich wollte mir gestern einen Smart CDI kaufen. Der Besitzer hat gesagt,das der Rückwärtsgang nicht rein geht.Bin trotzdem hingefahren und habe mir den Wagen angeguckt. Sah sauber aus.Der Rückwärtsgang ging aber echt nicht rein.Nur Vorwärts.
Hier im forum habe ich heute alles durchgelesen.Und habe mir festgestellt ist ein bekanntes Problem.Soll meistens an der Bremslichtschalter liegen oder Kupplungs aktuator.Stimmt das den? Also das Auto hat doch keinen Getriebeschaden ,sowie der Vorbesitzer mir gesagt hat.Oder?Was würden die teile den kosten,wenn es wirklich die beiden sachen sind? Oder was kann den noch sein? Einige haben auch geschrieben,wenn der Tür geöffnet ist,dann würde auch Rückwärtsgang nicht rein gehen! Ist das den alles richtig. Der Wagen sollte kosten 3000.- euro.Ist Cdi mit 85000km,1.Hand.Der besitzer hat erstmal Reserviert für mich.Wegen Probleme mit der Rückwärtsgang habe ich nicht gekauft,weil ich Getriebeschaden dachte,und der Besitzer auch so gesagt hat. Kann ich mir eigentlich kaufen wenn es wirklich nur der Bremslichtschalter ist ,oder nicht? Wo sitzt das Teil überhaupt,wie sieht den aus.Kann ich selber austauschen?
Danke
Gib mal die Stichwortsuche ein,- es sind zwei Schalter dafuer noetig.
(Ich denke eher an einen solchen Defekt als an einen Schaden im Getriebe)
Es koennte auch ein Defekt am Schalthebel sein- es sind ja alles nur elektronische Kontakte.
Was passiert, wenn man ein paarmal versucht R einzulegen?
(Dabei immer die Bremse treten)
plaetzchenwolf im "Exil"
der schalter hat mich inkl. einbau 60 € gekostet, kann man aber wenn man ne hebe bühne hat auch selber tauschen, hab aber keine...
Mein Schmartie - zu verkaufen
CDI - Pulse
HU: Alpine CDA-9847 R
Amp: Audio System F4-240
Front: SPL Dynamics S 5.2
Sub: Atomic Energy 10s4 - Geschlossen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 07.07.2006 um 10:34 Uhr ]
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Wenn es wirklich um Getriebeschaden handelt,dann werde ich nicht kaufen.Ich bin heute schon fast den ganzen Tag am lesen hier im forum.Es sind immer unterschiedliche meinungen darüber geschrieben.Manche haben geschrieben,wenn fahrertür geöffnet ist würde es auch nicht funktionieren.Das kann ich mir gar nicht vorstellen.Was hat Tür mit R-Gang zu tun? Oder Kupplungsaktuator kann auch kaputt sein.Was ist das überhaupt?Ist bestimmt was teures als Bremslichtschalter.Meistens soll es aber Bremslichtschalter sein.Kann es denn wirklich nur dabei liegen,das der R-Gang nicht rein geht.Mit getretenem Bremse habe ich auch versucht gehabt.Es ging nur einmal R-gang rein von bestimmt 50 versuchen.Vorwärts ging alles wunderbar
Soweit mir bekannt ist, faehrt die Kugel nicht, wenn nur der Arretierungsstift fuer die Tankklappe defekt ist.. oder der Heckklappenkontakt.
Jetzt wird's langsam immer abenteuerlicher!
Der Arretierungsstift für die Tankklappe ist ein Aktuator ohne Rückmeldung, d.h. ob die Arretierung funktioniert oder nicht merkt die Steuerung überhaupt nicht. Du merkst es nur daran, ob die Klappe aufgeht oder nicht.
Was passiert denn bei dem Smart, von dem die Rede ist, wenn der Schalthebel in den Rückwärtsgang gelegt wird?
Was wird im Display angezeigt?
Das charakteristische, wenn der Bremslichtschalter defekt ist, ist die "0" im Display beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
Plätzchen, es sind auch keine zwei Schalter, sondern ein Schalter mit zwei Kontakten, einer für die Steuerung für die Freigabe des Rückwärtsgangs und einer, der die Bremsleuchten zum Erröten bringt.
Der Austausch ist auch ohne Hebebühne mit etwas Geschick möglich. Eine Beschreibung existiert hier schon seit längerem.
An den Kupplunsaktuator glaube ich eher nicht, wenn der Smart in allen sechs Vorwärtsgängen einwandfrei bewegt werden kann, also das Hoch- und Runterschalten in den Vorwärtsgängen einwandfrei funktioniert.
Der Kupplungsaktuator ist quasi Dein elektrisches Kupplungspedal, wenn das kaputt wäre, würde es sich auch in den Vorwärtsgängen auswirken.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Danke für alle erstmal
@ Evelyn:
Beim reinlegen der R-gang zeigt er dann 0 an.Also so weit wie ich verstanden habe ,ist dann doch nur der Bremslichtschalter defekt.Das Auto kann ich mir eigentlich ohne sorgen kaufen.Ich melde mich wenn es so weit ist wieder.Mal gucken was sich ergibt.Hoffe ist noch nicht verkauft. Preis ist denke ich mal ok oder?Was noch kaputt war ist die Zentralverriegelung.Aber das ist mir egal.Hauptsache fährt :)
Am 08.07.2006 um 04:29 Uhr hat esat55 geschrieben:
Äh - Du weisst, dass Du ihn dann überhaupt nicht verriegeln kannst?
Ein Smart hat nämlich kein "Knöpfchen" wie andere Autos.
Und ein Türschloss hat er auch nicht - d. h. er hat eins - aber nur an der Heckklappe für "Notfälle".
Ohne Zentralverriegelung musst Du ihn immer offen stehen lassen...
Nur mal so.
Und falls er doch verriegelt, aber nicht mehr entriegelt, musst Du über die Heckklappe einsteigen und die vorderen Türen von innen aufmachen.
:roll:
Also wenn er die "0" beim Schalten in den Rückwärtsgang anzeigt, ist zu 99% der BLS defekt. Dann müsste er aber eigentlich auch wenn Du den Ganghebel aus "N" nach links bewegst, erst mal die "0" im Display zeigen, wenn Du dann einmal nach vorn drückst, ist die "1" drin und Du kannst ganz normal fahren und auch weiter hoch- und runter schalten.
Normalerweise, wenn der BLS in Ordnung ist, ist gleich nachdem Du den Schalthebel nach links gedrückt hast, der erste Gang drin, ohne nach vorne zu drücken.
Zumindest ist das bei meinem so, kann ja auch jederzeit simuliert werden, indem Du die Bremse nicht drückst. Ich habe allerdings nur Softipp, wie er bei Softouch reagiert, wenn die Bremse nicht gedrückt wird bzw. der BLS defekt ist, weiss ich nicht.
Der BLS kostet ca. 20.- EURO und kann mit ein bißchen Schraubertalent selbst getauscht werden. Anleitung habe ich mal hier gepostet, Du findest sie sicher mit der Suchfunktion.
Evelyn
Evile
da hab ich doch gleich auch mal ne frage zu meine kugel hat das auch ab und an das nicht direkt der rückwärtsgang reingeht schalte dann ein paarmal und irgendwann funst es wieder hab bis jetzt gedacht das ist wie bei nem manuellen schalter ohne syncronisierten rückwärtsgang...so mit kurz gasgeben und gang rein....habe mit der suchfunktion unter bremslichtschalter leider keine einbauanleitung gefunden....kann jemand hier bitte nochmal den link anbringen... danke würde mir dann einen schalter besorgen und ihn wechseln
also ich vermute mal ganz schwer einen Zusammenhang zwischen der Zentralverriegelung, die nicht mehr geht und dem Rückwärtsgang.
Folgende Theorie:
Wenn die Fahrertür offen ist, läßt sich beim Smart der Rückwärtsgang nicht einlegen.
Ebenfalls läßt sich der Wagen nicht per ZV verschließen, wenn eine Tür offen ist.
--> Eventuell ist der Türkontakt in der Fahrertür der Übeltäter, der beide Funktionen lahmlegt.
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Smart 42 Cabrio Pulse - Silber Aussen - Blau innen
Bj 05/2004 mit Brrrrrrrabussss- Auspuff
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Hi und frohe Weihnachten vorab :)
Der Beitrag ist zwar älter aber ich finde den passend...
Der smart Fortwo einer Freundin hat ein ähnliches Problem, nach ihrer Aussage:
Wenn sie den Rückwärtsgang einlegten geht die Leuchte für den Rückwärtsgang an aber er schaltet nicht um. Im Display steht weiterhin "N" , vorwärts schaltet er ohne. Probleme alle Gänge sauber durch. :-?
Die Rückfahrleuchte wird durch díe SE Drive Unit geschaltet, das ist die Einheit mit dem Schalthebel drin und nicht durch einen Schalter im Getriebe wie bei anderen Fahrzeugen.
Deshalb ist es logisch, daß die Rückfahrleuchte aufleuchtet! Der Schalthebel steht ja auf der Rückwärtsgangstellung!
Nicht normal ist es jedoch, daß das "N" im Display stehen bleibt!
Ist das sicher?
Welches Baujahr ist denn der Smart?
Und vorwärts ist die Frage, ob der Gang bereits drin ist, wenn man den Schalthebel aus der Neutralstellung nach links zieht oder erst, wenn man ihn einmal nach vorne auf "+" bewegt hat, das ist nämlich ein kleiner, aber feiner Unterschied!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2013 um 17:20 Uhr ]
Von einem Getriebedefekt gehe ich nicht aus, nicht wenn keine Geräusche beim Einlegen aus dem Getriebe kommen.
Würde die Schaltwalze agieren und ein Defekt an den Zahnrädern vorliegen, dann sollte was "krachen" .
Wie bereits mehrfach erwähnt, das wird wohl der BL-Schalter sein und die Schaltwalze tut einfach gar nichts beim Einlegen des R-Ganges.
Am 25.12.2013 um 18:15 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Dann würde aber nicht das "N" im Display stehen bleiben, zumindest nicht beim 450er Smart!
Von einem Getriebedefekt gehe ich trotzdem nicht aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2013 um 18:58 Uhr ]
Ist es denn zum 451er so elementar unterschiedlich ?
Also ich bekomme erst das "R" im Display wenn ich die Bremse trete.
(Also, Schalthebel auf R drücken, nix passiert, erst wenn das BL-Schalter Signal kommt legt er den Gang ein und jetzt erscheint das "R" auf dem Display) .
Vorwärts geht es ja ohne BL-Schalter. aus N in Fahrstellung, 1. Gang ohne Bremse, alles im Display nach zu vollziehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.12.2013 um 20:10 Uhr ]
Bei einem 450er Smart steht eine "0" im Display, wenn man zum Schalten von "N" nach "R" oder nach "1" die Bremse nicht drückt!
Vorwärts kann man dann trotzdem fahren, wenn man den Schalthebel nach vorne auf "+" drückt, rückwärts geht das nicht.
Das ist vor allem wichtig, wenn der Bremslichtschalter defekt ist, der das Schalten dann blockiert!
