michbue
Originalradio: Wie FSE-Eingang beschalten?
ich möchte an mein Original-Smart-Kassettenradio eine eigene Freisprecheinrichtungskonstruktion anschließen. Leider gibt es dabei ein Problem:
Wenn ich den Mute-Eingang auf Masse schalte, schaltet das Radio zwar die laufende Musik stumm und zeigt im Display "Phone" an, aber ein an den beiden für den Telefon-Ton vorgesehenen Pins anliegendes Tonsignal wird nicht über die Lautsprecher ausgegeben.
Das Radio bleibt also einfach nur stumm, bis der Mute-Pin wieder vom Massepotenzial getrennt wird.
In den Radioeinstellungen in "PHONE ON" angewählt und die Lautstärke für den FSE-Ton steht auf dem gleichen Wert, wie die Radiolautstärke.
Was habe ich übersehen? Ist der FSE-Audioeingang des Radios vielleicht darauf ausgelegt, an einen Verstärkerausgang angeschlossen zu werden, an dem normalerweise der Lautsprecher einer Freisprecheinrichtung hängt?
Wenn ja, welche Signalpegel werden da erwartet?
Gruß,
Michael
du kannst mal probieren nur die Plus leitung anzuschlissen, manche auto radio mögen es nicht wenn wenn man noch eine andere Masse auf den eingang gibt
ansonten kann ich noch mal schauen ob ich was in meinen Unterlagen finde, einfach per pn melden
MFG
Smart 42 Passion CDI BJ 2005
jetzt mit 7" TFT
jetzt mit 7" TFT
www.elektronikhardware.de
www.softstart.me
Am 10.07.2006 um 19:23 Uhr hat rsdesign geschrieben:
Bei allem Respekt, aber das is totaler Blödsinn!!
Wir reden hier von nem NF-Signal... beide Pins müssen angeschlossen sein, und die Stummschaltung ebenfalls, bei JEDER Headunit mit seperatem Telephone-in !!
zu deinem Problem:
Es gibt zwei Varianten, die zutreffen könnten.
Zum einen kann es sein, dass du in dem gleichen Mini-Isoblock, wo du NF-MAsse und NF-Plus hast auch noch einen Stummschaltungseingang hast (wie bei Blaupunktgeräten) , den du in diesem Fall belegen musst..
oder du musst in einem Untermenü des Gerätes von Mute in auf Audio in umstellen (wie bei Becker-geräten! ), damit der Telefon-Eingang überhaupt aktiviert ist!
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Subwoofer: Monacor SPH 250CTC in 30liter Reflexgehäuse
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
@michea
na ja wenn du meinst z.B. bei conncert Radio von audi geht es!
das kann vielleicht auch daran liegen das es eine Signal masse gibt und eine Nomale Masse!
einige Hersteller von freisprechanlagen trennen diese nicht und dann kann es zu problemen kommen
jetzt mit 7" TFT
www.softstart.me
Das ist schon richtig... bei dem Concert -Geräten handelt es sich um Blaupunkt- OEM Geräte... diese benötigen aber trotz der gemeinsamen Masse, den NF-Masse Anschluss der FSE um Störungen zu vermeiden..zudem klappt das auch nicht bei allen FSE, da viele einen galvanisch getrennten Audio-Ausgang besitzen.. daher immer beide Eingänge belegen und nach möglichkeit auch auf die Polung achten
Hochton: LPG 26NA
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
prinzipell hast du ja auch recht, aber machmal klappt es halt nicht anders ich kenne das problem von Conncert(panasonic OEM) geräten ansonsten bleibt ja noch ein nf übertager für ein paar euroen damit sollte es immer Klappen
MFG
jetzt mit 7" TFT
www.softstart.me
danke für die Antworten.
Ich war heute im Smartcenter und habe die entscheidende Information bekommen:
Ich hatte übersehen, dass es für den Menüpunkt "Phone" drei Optionen gibt: "OFF", "ON" und "IN".
"ON" bedeutet, dass das Radio zwar stummgeschaltet wird, der Telefoneoneingang aber nicht geöffnet wird. Bei Stellung "IN" funktioniert aber alles so, wie ich es erhofft hatte.
Danke und Gruß,
Michael
Sag ich doch :-P
Hochton: LPG 26NA
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Am 07.07.2006 um 17:12 Uhr hat michbue geschrieben:
Versuche es mal mit Phone In der sollte gehen!
Edit: Man sollte auch alles zuerst lesen 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 11.07.2006 um 13:42 Uhr ]
