grave
Fahrwerk auf der Fahrerseite
hallo zusammen
mal ne frage....
ein freund von mir (also nicht ich ;-) ist nicht gerade ein leichtgewicht.... 110 - 120kg
nun geht der smart vorne links natürlich ein wenig in die knie wenn der einsteigt - kann/muss man da was am fahrwerk anpassen ?
weil beim motorrad hab ich (er, ich meine natürlich ihn, meinen freund, also den bekannten da ;-) ) das entsprechend angepasst.....
.R
also in kenne das von meiner exfreundin wenn die mit dem kleinen unterwegs war, und da gab es nie Probleme.
War aber auch ein Oldliner mit den BLattfedern ;-)
...muss noch anfügen.... das beim "harten" anbremsen (also so ein wenig wie mit dem motorrad) auf meiner hausstrecke ich das gefühl habe er zieht nach links.... kommt mir so vor wie beim motorrad, wenn vorne "nur" eine scheibe drin is... (nicht das eine scheibe nicht reichen würde, besonders bei meiner KTM Duke)
sollte das vom fahrergewicht kommen dann is mir schon klar nutzen andere federn nix - aber allenfalls gibt es ja sonst gute gründe das anzupassen
thnks
.R
^^ das Problem hatte ich auch, aber ohne den schweren Fahrer. Bei mir war die eine Bremsscheibe angerostet weil der so lang gestanden hat. Hat Monate gedauert bis die wieder sauber abgebremmst war. Später hab ich öfters bremsenreiniger drauf gemacht und dann gings ganz weg.
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
