volonne
Teppich raus aber wie?????
Hallo!
Nach einem Wassereinbruch muß der Teppich raus zum Trocknen.
Wie geht eigentlich die Schaltkonsole raus.?????????
Möchte da auch nichts kaputt machen.
Danke im vorraus!
volonne
Links und Rechts neben dem Ganghebel sind so runde Abdeckungen an der Konsole, di vorsichtig abhebeln dann erklärt sich der Rest von allein - weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, ich glaub das wird dann nur nach oben abezogen
42 CDI: image_122535_1.png
da ist hinten noch eine Schraube unter einer abdeckung Torx mit Punkt ;-)
Und um ihn über das Bremspedal zu bekommen, musst du entweder einen 5-Stern Torx mit Mittelbohrung oder eine gute Wasserpumpenzange haben, um die Trittfläche abzuschrauben.
(Helmut Schmidt)
    • Auch wenn du es nicht möchtest, fahr einfach mal einen 451er Smarty mit dem 84PS Turbo-Motor.   Das ist ein riesen Unterschied zum 71PS Motor ohne Turbo.   Die paar Teile mehr die da kaputt gehen könnten, sind es auf jeden Fall wert!   Ich würde um MHD eh einen Bogen machen und habe den Wechsel noch nie bereut! Im Gegenteil! Das kleine Dingen fährt jetzt auch 😉   Gruß Arnd
