promus
Maximumgebläse nach ca 5 sek?!
Hallo Leute,
habe meinen Smart erst seit kurzen und letztlich ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich den Smart starte und das Licht anschalte, ist die Hintergrundbeleuchtung vom Tacho etwas dunkel. Wenn ich dann losfahre, wird sie nach ca 5 Sek heller.
Genau das gleiche ist, wenn ich das Gebläse voll aufdrehe. Man hört und merkt es richtig, wie das Gebläse noch etwas stärker wird.
Woran liegt das? ist das normal oder muss ich mir sorgen machen?
Mein Smart -> CDI, Baujahr 2000
Das passiert wenn die Lichtmaschine anfängt zu laden und ist vollkommen normal :)
Ja nach jedem Starten von neuem! :)
hallo,
denke mal, du hast nen CDI??
right?? dann:
der glüht nicht nur VOR (vor dem starten), sondern auch kurz NACH (wenn das Motörchen seinen Betrieb aufgenommen hat).
Das Ende des NACH-Glühen merkst Du, weil dann die Scheinwerfer heller werden, Gebläse (etwas) schneller läuft, usw....
Könnte auch die Sekundär-Lufteinblasung sein. Wäre auch völlig normal.
Thomas
fassen wir also zusammen:
kurz nach dem start des motors sind noch einige große verbraucher eingeschaltet, die nach kurzer zeit wieder abgeschaltet werden.
außerdem wird auch die lichtmaschine erst nach einer bestimmten motorlaufzeit dazugeschaltet...
das is also der grund warum die bordspannung anfangs etwas niedriger ist als beim normalbetrieb.
sicher ??
Es ist ja jedem bewußt, daß in unseren Kisten viel Schmalz eingepflanzt wurde, aber dort, denke ich mal, wurde nichts dazwischen eingepflanzt...
Nach dem Startvorgang braucht die Lichtmaschine auch kurz eine gewisse Drehzahl, um selber Strom abzugeben.
Man spricht von der soganannten "Erregerspannung" - keine Angst, ist nichts Anstößiges! :lol:
Außerdem sind beim Startvorgang des smart und bis zu 10 Sekunden danach bestimmte Verbraucher vom Stromkreis abgekoppelt. Der Motor und der Anlasser haben es so leichter beim Startvorgang.
Wer kann sich noch an den alten Käfer oder Kübelwagen (Benziner) der BW entsinnen. Wenn die Batterien schwach waren, drehte zwar noch der Anlasser, zogen dabei aber so viel Strom, dass für den Zündfunken nichts mehr übrig war.
Von Hand angekurbelt oder angeschoben sprangen die Wagen sofort an. Aller verfügbarer Strom war ja jetzt für die Zündung da.
Beim smart 42 (kleiner Benziner der ersten Generation) geht die Lichtmaschine beim Betätigen beider Fensterheber bis gegen den Endpunkt auch in die Knie. Da enstehen Spannungspitzen, die das kleine Kraftwert im Heck und sein puffernder Freund im Beifahrerfußraum (Batterie) nicht auffangen können.
Ist aber nicht besonders schlimm, nur ein Schönheitsfehler.
Was das heller werdende Licht und das schneller laufende Gebläse angeht ist es der oben beschriebene Effekt. Nach bis zu 10 Sekunden werden die Verbraucher und wohl auch die Lichtmaschine erst zum Stromkreis dazugeschaltet.
So entstehen keine Spannungspitzen, die die Elektronic stören oder beschädigen können.
Gruß, Rolf
Hallo und guten Morgen,
vor Jahren wurde mir von einem SC erklärt, dass es sich hierbei um eine Maßnahme handelt, die Emissionen zu mindern. Die Lima wird bewust nach 5 sek. dazugeschaltet.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Ist halt ein positiver Nebeneffekt.
Kann man auch als Begründung anführen.
Ist halt schneller und leichter erklärt, anstatt den Stromkram mit Erregerspannung :o zu erklären.
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
