Werki
Pop off
Hier :-D
Um das Ventil [Pos 10 auf dem Bild] zu sehen, sollte man das Heckpanel abschrauben. Das Ventil sitzt mit dem Halter [Pos. 8] auf dem Luftleitrohr [Pos. 6]. Vom oder zum Turbo geht ein kleiner Schlauch, der wie ein Gartenschlauch aussieht, an das Ventil. Zusätzlich ist da auch noch ein elektr. Stecker mit dran.
Besser kann ich es leider nicht erklären. Ich wollte das bei mir mal fotografieren, was aber leider nicht so gut geklappt hat.
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 21.07.2006 um 20:35 Uhr ]
kenne nur pop-UPs und die werden bei mir im firefox unterdrückt! ;-)
aber das zischen kommt wirkloch vom turbolader! wenn es lauter sein soll dann brauchst du einen größeren turbolader kosten mit einbau bei ca 5000 euro bei digitec, ABER ACHTUNG: 10L/100km und der kleine motor macht das nicht lange mit!
Thanks God i'm Smart
@SARTom
also wenn das das taktventiel ist dann stimmt die aussage vom smarten-service nicht.
der service meinte ja das es wie ein POP-OFF eingebaut ist und auch so arbeitet.
FAKT ist das das pop-off in der druckseite ist, also irgendwo zwischen turbo und ansaugbrücke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
auf deinem bild sitzt es VOR dem turbo.
somit könnte es in keiner weise irgendwas am ladedruck ändern wenn man vom gas geht oder schaltet.
ich persönlich würde mich sehr freuen wenn hier auch wenn es nicht unbedingt das thema war das taktventiel genau besprochen wird.
evtl kann der smarte-service genaueres dazu sagen, evtl mit bildern!!!
danke!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
ich wollte da keine riesige Diskussion anzetteln, aber das Taktventil wird ganz normal vom Ladedruckgespeist, und sitzt nicht vor dem Lader, sondern danach. die Entüftungsleitung führt wieder in den Ansaugkanal, im Gegensatz zum Pop off.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Na und wenn man den Schlauch vom Taktventil abzieht sollte es doch lauter werden :-D
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
