moopoints
Wasserpumpe defekt...360€??
hallo,
bei mir ist die wasserpumpe defekt und soll 360 € in der reperatur kosten.
ersatzteil und reperatur...ist das ein plausibler preis? hab keine ahnung und will mich nicht übern tisch ziehen lassen.
danke
gruß
moo
Für SC gewohnt teuer.
Würd sie woanders besorgen und woanders wechseln lassen (oder halt selbst).
hi
ich habe da im SC deutlich weniger gezahlt.
unter 300€, müsste mal schauen was die Pumpe gekostet hat, aber alleine das Ersatzteil waren weniger wie 100€.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Wo kommst Du denn her, denn in Abhängigkeit vom Wohnort gibt es durchaus günstige Alternativen zur Reparatur.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
hatte ich auch vor einer woche bei zwei smarts, Wasserpumpe hat 44 euro gekostet und einbau selbst gemacht....
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
