moopoints
Wasserpumpe defekt...360€??
hallo,
bei mir ist die wasserpumpe defekt und soll 360 € in der reperatur kosten.
ersatzteil und reperatur...ist das ein plausibler preis? hab keine ahnung und will mich nicht übern tisch ziehen lassen.
danke
gruß
moo
Für SC gewohnt teuer.
Würd sie woanders besorgen und woanders wechseln lassen (oder halt selbst).
hi
ich habe da im SC deutlich weniger gezahlt.
unter 300€, müsste mal schauen was die Pumpe gekostet hat, aber alleine das Ersatzteil waren weniger wie 100€.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Wo kommst Du denn her, denn in Abhängigkeit vom Wohnort gibt es durchaus günstige Alternativen zur Reparatur.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
hatte ich auch vor einer woche bei zwei smarts, Wasserpumpe hat 44 euro gekostet und einbau selbst gemacht....
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
