lastsamurai
Gehäuseberechnung
ich hab gerade einen 8er Sub angeboten bekommen, den ich als Fußraumsub nutzen möchte.
Da ich jedoch noch kein Gehäuse selbst berechnet habe, wollte ich mal fragen, ob er sich dazu eignet: hier die (gefundenen) TSPs 4 Ohm; fs: 29,4Hz; Vas: 33,2l; Qts: 0,42; Belastbarkeit: 200W sinus.
Der bisherige Besitzer sprach von einer Gehäusegröße von 7-11 Liter geschlossen, das wäre ja ideal. Passt das anhand der Daten oder braucht der Sub doch mehr Volumen?
Danke vorab für eure Hilfe!
Stephan.
PS: ach ja, ist ein Hertz HS200.
Hallo Stephan,
also mein Prog gibt für ein Auto der Kompaktklasse (Polo, Corsa, ...) folgende Werte:
Gesamtgüte 1,1 Resonanzfrequenz 77 Hz für ein Gehäuse ohne Dämmung 5,7 Liter oder Gehäuse normal bedämpft, d.h. Dämmwolle passend eingelegt, 4,6 Liter. Sollte also funktionieren.
Frank
Pulse 1,3 ST+
HU Panasonic 7301
FL Canton RS 2.130
7,1 l/100km
Dank dir, Frank! Dann kann ich ihn ja unbesorgt kaufen.
Stephan. :)
Hmm, ohne den woofer je gehört zu haben würde würde ich mal behaupten, dass 5L zu wenig sind!!!
Würde geschlossen AB/UM 10Liter
..und BR um mind 20 Liter
GRRüüüSSe aus HH------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 (bald DA 100)
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
[ Diese Nachricht wurde editiert von SUPERPOLE am 14.07.2006 um 12:42 Uhr ]
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Kann auch nur sagen, daß bei nem ordentlichen Bass nichts über Volumen geht.
Daher kann man von Fußraumgehäusen wohl nit viel erwarten.
Mein Bass wird nur bis 50Hz angesteuert.
Da würde bei deinem ja gar nix zu hören sein, wenn er nur bis 76Hz runterspielt.
Dann dürftest du nur bis ca.100 Hz trennen.
Aber des ist halt Geschmacksache.
Da ich keinen Kofferraum brauche, höre ich vergnügt mit meinem doppelt ventilierten 90L Bandpass.
Die Resofrequenz ist doch nicht die Trennfrequenz, oder?
Kann mir kaum vorstellen, dass der Hertz nur Töne über 76 Hz wiedergibt.
Davon ab will ich ihm ja geben, was ich rauskriege, also so 10 Liter werden es wohl sein - damit sollte es doch gehen?! :-?
mit welchem Programm berechnet ihr eure Gehäuse - und woher kann man das beziehen ?
Gott ist tot - Nietzsche
Nietzsche ist tot - Gott
Danke - Michel
NAbend....
bittebitte nich immer solch gefährliches Halbwissen im Forum verteilen!!!!!
1. Benötigt man für ne gescheite Berechnung mit nem gescheiten Programm, z.B. WinLSD die kompletten Parameter incl. QMS,QES,SPL in dB, Re, Le , usw... um ein 100%iges Ergebnis incl. Impedanzverlauf und Wirkungsgrad rauszubekommen!!
2. 5liter und ne Güte von 1,1 ist garnix ... es sei denn du stehst auf dröhnigen Kickbass ohne jeglichen Tiefbass!!!
Funktioniert so garnicht!!
3. Korrekt berechnet kommen 18,1 Liter bei einem geschlossenen Gehäuse raus, bei einer Qtc von 0,7 welche für geschlossene Gehäuse in der Regel optimal ist!
Mit 10 Litern Innenvolumen kommst du mit dem Hertz aber auch parat... eíne Qtc von 0,87 ist im Auto ganz passabel...
WinLSD kann man sich als kleien Version auch online auf diversen Seiten kostenlos downloaden... Damit lassen sich jedenfalls praxistauglichere und genauere Berechnungen durchführen...
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Subwoofer: Monacor SPH 250CTC in 30liter Reflexgehäuse
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
    • Etwas Erfahrung habe ich schon. So um die 40 Wellen waren es bisher schon. Bei einfachen Fällen reicht ein handelsüblicher höherwertiger 2- oder 3-Klauenabzieher. Bei härteren Fällen entweder die schwerere Version Klauenabzieher mit hydraulischem Kraftverstärker oder stabiler Eigenbau. Notfalls noch mit Schweißbrennerunterstützung. Ist aber schon über Hobbyschrauberniveau. Für meine 451er habe ich mir eine passende Abdrückvorrichtung selbst angefertigt.  Wird einfach mit den Radschrauben an den Radflansch befestigt. Etwas dickere Feingewindespindel zum Auspressen und Wiedereinziehen. Hat zumindest bei der ersten Aktion Hinterradlager wechseln einwandfrei funktioniert. Die Qualität der handelsüblichen speziell zu Auspressen der Antriebswellen angebotenen Versionen sind zum größten Teil aus fernöstlicher Produktion und in den meisten Fällen unbrauchbar weil nicht ausreichend stabil. Die wirklich brauchbaren kosten richtig viel Geld, zu viel für einen Hobbyschrauber. Für die Hobbyschrauberei am Smart ist meiner Meinung nach ein etwas hochwertiger Klauenabzieher völlig ausreichend, sogar besser, da universeller.
