gluecksmacher
Heck entriegelt nicht
Hallo liebe Smartfreunde,
ich habe da einmal ein Problem.
Mein Sohn hatte den Cabrio-Verdeck-Mechanismuss ohne Grund kaputt gemacht.
Ich hatte darauf hin den Smarti in eine freie Werkstatt gebracht. So weit, so gut. Alles funktioniert nun wieder, bis auf das, dass ich bei vollständigen öffnen, das Heckteil nicht ohne selbst mit der Hand anzupacken, frei gibt. Früher drückte man Schalter und man hörte, dass sich das Verdeck entriegelt hat. Kann mir jemand helfen, ohne noch einmal in die Werkstatt zu fahren. Kann man etws selbst einstellen?
Für ein schnell Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Der Glücksmacher
Woher kommst du genau oder besser wie weit ist es nach Saarbrücken von dir aus??
Was wurde in der Werkstatt repariert o. ausgetauscht?
Und was heißt "ohne Grund" kaputt gemacht?
Zur falschen Zeit am falschen Ort oder wie?
Wurden die Antriebsseile getauscht?
Ganz einfach Sache, da ist ein Zuhälter drin! :-D
Entschuldigung, konnte mich einfach nicht bremsen! :lol:
Wenn auf den Schalter gedrückt wird, ist dann hinten das "Klacken" des Aktuators (Öffnermechanismus) zu hören?
Ist die Hecklappe auf beiden Seiten verschlossen, also richtig in das Schloss gefallen? Wenn nein, steht nämlich die Schließe zum Verdeck unter Spannung und der Aktuator hat nicht die Kraft zu öffnen.
Gruß, Rolf
Oh Gott, jetzt werden schon Smarts wegen Verdeckprobs in eine freie Werkstatt gebracht. Da wird wohl die Komplexität des Smart Verdecks ein wenig unterschätzt.
Obwohl, bei Verdeckproblemen ist es ja in vielen Fällen egal, ob Du in ein SC, in eine freie Werkstatt oder zum Hobbyschrauber gehst, das Ergebnis ist dann fast überall gleich (schlecht). Für Verdeckprobleme gibt es nur einen Geheimtipp und der wurde hier schon mehrfach genannt!
Triky, fähst Du etwa auch ein Cabrio? Ich dachte immer, Du holst Dir Deine Sauerstoffvergiftung auf anderem Wege.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 14.07.2006 um 22:29 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
    • Guten Morgen  Wollte gestern einen Kopf für schlechte Zeiten einsatzbereit machen.3 Bolzen sind im Kopf verblieben von denen ich 2 mit einem Linksausdreher entfernen konnte.Leider bereitet mir Nummer 3 etwas Probleme. Mit Linksbohrer gebohrt und mit Linksausdreher kein Erfolg. Auch Wärme und Kältespray nicht. Nun werd ich wohl M8 schneiden müssen. Sollte man gleich alle Bolzen auf M8  umstellen?Kompletten M8 Stehbolzen nehmen und das Loch am Lader größer machen?Oder einen M8 auf M6 nehmen?
