JackEnox
Demontage der original Seitenschweller?
Wie bekommt man die original Seitenschweller am besten ab??? Bzw. was muss gelöst werden um sie zu demontieren???
[ Diese Nachricht wurde editiert von JackEnox am 16.07.2006 um 00:45 Uhr ]
Am hinteren Panel die Schraube vom Kotflügel abschrauben.
Wenn man es sich leicht machen will baut man auch den vorderen Kotflügel ab, geht aber auch ohne.
Von unten sind die Schweller mit schwarzen Clips gehalten, diese mußt Du mit einem kleinen Schraubendreher und einer Spitzzage entfernen. Solch ein Clip versteckt sich auch unter vorderen Kotflügel (ein Tel den Kotflügel geht über den Schweller.
Wenn Du diese Teile entfernt hast warten noch die weisen Clips auf Dich. In diese ist der Schweller eingeschoben und in die Triedion geclipst. Besorg die am besten im sC mal zwei drei neue vorweg.
Bei meinem Cabrio hab ich den Schweller aus diesem Clip rausgehebelt und konnte ihn dann nach hinten runter schieben.
Bei einem Coupe habe ich ihn vorne und hinten runter hebeln müßen.
Bei 10 Schwellern die ich ab gemacht habe mußten 3 Clipse dran glauben.
Byebye vom Mischungsmicha
Hat davon vielleicht auch jemand noch Bilder?!
:roll:
@MischungsMicha du sind die weißen Klips die selben wie bei den hinteren Kotflügeln?!
Also ich mein Heck abmontiert habe, sind mir nämlich auch welche kapputt gegangen!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuschl am 15.07.2006 um 10:28 Uhr ]
Micha muss es ja wissen :-D ....
Bei mir werden die Schweller in den nächsten 14 Tagen auch runterkommen. Ich habe einen Fachmann an der Hand, der weiß wie das geht. Werde das dann brav mit Fotos dokumentieren.....
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
nee, sind nicht gleich,
am besten einfach mal beide im SC besorgen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Und aus Erfahrug, achte drauf das Du die weisen Clipse bekommst. Tein hat die schwarzen in die Hand gedrückt bekommen mit der Ansage die würde aber nie kaputt gehen. Kunststück, die gehen nämlich wirklich net kaputt.
@redzed
ich warte sehnlichst auf die Bilder inklusive Erklärung!!
Meine Seitenschweller müssten in zwei Wochen nämlich auch fertig sein!!
Wieso hab ich jetzt so ein komisches Gefühl im Bauch???:):):)
D oder M???:):)
@wuschl, @redzet,
da habt ihr ja beide den gleichen fachmann 8-) :-D :-D :-D
Dieter jipi
:lol: :lol: :lol: :lol:
redzed da kann ja garnix schief gehen, oder?!
:-D :-D :-D :-D
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
