JayEl
Platikscheiben Knacken --> Lösung?
bin auch einer der leider den ärger mit den plastikscheiben hinten hat. da diese leider bei tempraturschwankungen zum knacken neigen ist ja ein bekanntes problem. nur wie bekommt man dies nun weg. das smart centre hat nicht wirklich eine lösung dafür, die tauschen halt die scheiben aus und nach einer zeit kommt es wieder. ich möchte mit diesem beitrag zusammen mit euch eine lösung finden die das knacken auf lange zeit gesehen verhindert.
Es gab ja schon eine Lösungvorschläge hier im Forum die aber nicht wirklich bestätigt wurden.
1.) Fenster ausbauen und mit Silikon Öl am Rahmen einreiben.
- Auf dauer ok nur verflüchtigt sich das Öl mit der Zeit.
2.) Silikon am Rahmen auftragen
- Meiner Meinung nicht viel Sinn dämft zwar ab hat aber nicht wie die Lösung mit dem Öl die gleitfähigkeit
3.) Was ich mir jetzt überlegt habe: Mit Teflon Fett aus dem Bike Bereich zu arbeiten. hat den vorteil es ist wasser un temperaturfest. Beispiel:
Teflonfett
Welche lösung würdet ihr anwenden oder bringt selber lösungvorschläge.
hitzefestes fett - hatte ich beim alten und werd ich nach der auspufflack-lackierung meiner neuen kunststofffenster auch wieder auftragen - hält ewig und knacksen is wech! :-D
wo genau hast du das mit dem hitzbeständigen eingeschmirt , wasserfest?
    • Bist du, seid ihr, dem Hinweis mit dem möglicherweise/vermutlich defekten Drehwinkelsensor am Getriebe nachgegangen?    Klackert er immer noch wenn der Fehler auftritt?    Dann würde ich mal vermuten daß dss Problem am Getriebe liegt und nicht an der Kupplung, wenn die SD das so sagt.    Wenn das Problem auftritt, schaltet er dann nur bei laufendem Motor nicht und bei stehendem Motor einwandfrei? Oder sind die Schaltprobleme in dem Moment auch bei stehendem Motor vorhanden?    Wie hoch ist die gesamte Laufleistung des Smarts?   Bitte alle Rückfragen beantworten.
