dieselbub
dinge die man als neuling hier nicht fragen sollte
-darf ich bei temperaturen um 30 grad mit geöffneter heckscheibe fahren ?
Darf ich nich ???? :o
"mein fahrersitz geht nicht so weit zurück wie der beifahrersitz, was mach ich falsch?"
und um die Suchfunktion kollabieren zu lassen gibt man entweder
"vernünftige Hupe nachrüsten" ein, oder "Hilfe, Verdeck ist undicht"
:lol: ich habe einiges verpaßt!!!
Wann und wo bekomme ich denn die zweite Hälfte zu diesem Auto???
Die Murmel bald wieder XL
icq 262 401 376
Immer wenn ich mit Klimaanlage gefahren bin, habe ich bei geparktem smart anschließend vorne unter dem Motor eine Pfütze! :-D
ach ja, noch ein Highlight der Besten Fragen: "Wie wechsle ich die Glühbirne des Hauptscheinwerfers"
getopt noch durch:
"Wie lange braucht ihr für nen Birnen wechseln, ich schaff es in 3 Sekunden, nachts mit verbundenen Augen"
Warum kostet der Brabus fast soviel wie zwei normale smarts? :-?
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Ganz frisch reingekommen:
"hallo wer kann einfach erklären wie die suche gestartet wird"
@ServoWaiting:
"Wo gibt es denn bei Euch im Forum eine Google-Suchfunktion?"
:lol:
Adda,
Martin
kann ich das Öl, das vom Ölabscheider abläuft, gleich wieder in den Motor schütten ?
wie befestige ich am besten mein Soundboard?
passen Ovale Lautsprecher in die Eimer ?
Was sind Eimer ?
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Würde gerne 2 Neonröhren an den inneren Stromanschluss des Zigarettenanzünders anschließen. Ist nicht gestattet klar.
Nun meine Frage!
An welche Kabel gehe ich ran und mit was?
Quelle
ohhhh da kommen errinnerungen hoch von meiner newbie zeit! viele noch so bescheuerte fragen wo ich mich eigentlich schämen sollte!
es war im jahr 2003!
ich wollte meine panels wechseln auf einer panel tauschbörse!
frage von einem anderen user: welchen 42 hast du coupe oder cabrio?
ich: keine ahnung da steht nur pulse!
nie wieder kam eine antwort! mit der zeit hab ich auch verstanden warum! :-D :-D :-D
    • Moin, sehr geehrter smartie450., sehr geehrte Forengemeinde !   @smartie450.   Diesen Diskussionsfaden habe ich aufmerksam mitgelesen und hätte aus meiner Sicht der Dinge einen (recht einfachen) Lösungsvorschlag. (Zumindest um festzustellen, ob der Serienstößel des Aktuators einfach derzeit nur "zu kurz" ist (warum auch immer) und die SAC-Kupplung es sonst noch tut oder ob der Fehler vielleicht doch im Kupplungsmodul selbst liegt und dessen Erneuerung fällig wäre).   Meine Vorgehensweise bei einem 2005er 450er cdi: Im Jahr 2017 (bei ca. 161 000 km) habe ich bei routinemäßigen Wartungs- und Einstellarbeiten festgestellt, daß der Aktuator bei spielfreier axialer Einstellung des Stößels in den Langlöchern "an deren Ende" angelangt war (in Richtung Kupplung, ein weiteres Nachstellen wäre nicht mehr möglich gewesen). Ca. 1 Jahr später (2018 bei 175 000 km) bei erneuten routinemäßigen Wartungs- und Einstellarbeiten konnte ich axiales Spiel zwischen Aktuator-Stößel-Spitze und Kupplungs-Ausrückhebel-Pfanne von ca. 1 - 1,5 mm fühlen (gemessen habe ich das nicht). Ein Nachstellen auf "spielfrei/leicht andrückend" war ja nicht mehr möglich. Der Stößel hat einen (mit einem analogen Meßschieber gemessenen) Durchmesser von 10,4 mm. Aus dem hiesigen Fundus habe ich eine handelsübliche Hutmutter (stahl,M10) auf das Durchmesser-Maß des Stößels so weit aufgebohrt, daß diese dann "saugend" über die Stößelspitze passte. Dann festgeklebt, z.b. mit Dirko (grau oder schwarz) oder Loctite 243/Schraubensicherung oder Loctite 648/Fügen Welle-Nabe, genau weiß ich es jetzt nicht mehr... Der Aktuator passte dann in allen 3 Langlöchern wieder ca. 2/3 weg von der Kupplung, hat also wieder reichlich Nachstellweg. Die Stößelspitze (jetzt ja die Hutmutterkappe) mit Kupferpaste geschmiert, die 3 Schrauben der Aktuatorbefestigung mit MS-Fett leicht geschmiert und das ganze achsialspielfrei/leicht drückend gegen die Kupplung eingesetzt/festgeschraubt.   Funktioniert bis heute (03/2025, ca. 240 000 km) einwandfrei. Aufwand: Mit Freunde am Schrauben nicht der Rede wert.   Wenn es die Kupplung selbst nicht mehr tut...hätte man zumindest genau diese Erkenntnis. Das Aufkleben der Hutmutter kann man jederzeit wieder zurückbauen auf das originale Maß des Aktuator-Stößels (sehe ich als Vorteil ggü. den "Aufschweißen").   Und hinsichtlich der abgerissenen Schraube würde auch ich das Aus-Schweißen bevorzugen, ansonsten "klassisch" fräsen,ausbohren (Gewinde retten). Das sollte jemand machen, der darin geübt ist und entsprechende Erfahrungen hat. Diese Stelle am Getriebe wäre "zum Üben" m.M.n. wenig geeignet.....   Zum "Probieren" (des Aktuators) dürften/könnten m.M.n. 2 Schrauben reichen.....   Aber: Jeder schraube bitte nach eigener Entscheidung und auf eigene Verantwortung....!!!!!   Gute Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
