wuehler
Höhenverstellung der Scheinwerfer beim 42
Moin Zusammen,
habe gerade festellen müssen, das die Höhenverstellung der Scheinwerfer ( 0-2) nicht mehr funktioniert. Den laufenden E-Motor kann ich hören, aber die Verstellung funzt nicht!
Auf Nachfrage beim SC käme nur ein kompletter Scheinwerfer pus Einbau in Frage, welches dann ca. 250.-€ kosten würde.
Das ist mir persönlich zuviel €.
Frage: gibt es Alternativen, kann ich da etwas selber machen/reparieren ?
Dank im Voraus
Wuehler :-x
NUR NICHT DIE NERVEN VERLIEREN
___________________________________________
Mein SMARTIE: FourTwo - Passion, EZ: 4/2003, 61Benzin-PS aus 698cm³
einzelbild.php?id=390009&quality=50&identifier=f27ff84325&maxpixel=150
Wurden in letzter Zeit mal die Leuchtmittel getauscht?
Des Öfteren werden dabei unabsichlich irgendwelche Antriebsteile der Höhenverstellung ausgehakt.
Also einfach mal die Scheinwerfer ausbauen (sind ja nur jeweils 4 Schrauben wenn das Panell runter ist) und mal schauen.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 21.07.2006 !!!
Bodenseetour 2006 am 03.06.2006 -> und ich war dabei!!!
Ja Chaoti,
habe vor ein paar Wochen den Scheinwerfer zwecks Lampenwechsel ausgebaut gehabt.
Dank erstmal, schau mal nach.
Viel Spaß beim Guggen ... ;-)
hey genau das selbe ist bei mir auch defekt :(
werd die tage auch mal den scheinwerfer ausbauen und schauen ob man noch was machen kann!
gruß chris
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
also, der Servomotor für die Höhenverstellung ist im Scheinwerfergehäuse eingebaut!
Normalerweise kann weder beim Ein-/ noch beim Ausbau des Scheinwerfers bzw. bei einem Wechsel der Scheinwerferlampen etwas beschädigt bzw. verstellt werden, auch nicht versehentlich.
In meinem Fall habe ich die Gewindestande, welche aus dem Servomotor ragt, mit einem Schraubenzieher vorsichtig bewegt!! danach funzte das Ganze wieder, Glück gehabt!!!
Bis zum nächsten mal,
Wuehler
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
