iidollarii
Klimaanlage arbeitet überraschend gut
Bin gestern zu nem Kundentermin nach Weßling (Landkreis Starnberg) von München aus gefahren. Da geschäftsmässig gekleidet und sehr heiss hab ich das Dach bei der hinfahrt zugelassen. War am frühen Nachmittag.
Die Aussentempanzeige hat fröhliche 36 Grad signalisiert. Erschwerend beim Cabrio (wie auch beim Glasdach, das hatte ich vorher) kommt natürlich hinzu, dass das Dach glüht.
Ich musste zwar irgendwann dann auf Gebläsestufe drei stellen, aber er hat fantastisch gekühlt, wie ein grosser.
Naja..
Nicht überall wo Mercedes Benz drin ist steht auch Mercedes Benz drauf.... ;-)
Verbrauch: 224893.png
Kann ich nur bestätigen. Meine Klima kühlt auch wunderbar. Ich kann gar nicht nachvollziehen warum so oft die Kühlleistung kritisiert wird. Vielleicht sollten die Kritiker einfach mal nen Klimacheck machen lassen.
richtig "cool" wird's, wenn man 1. Die Lüftung auf Stufe III und den Umlufthebel auf 50/50 stellt.
Musste gestern (bei 39°C) kurz aussteigen.
Puh, wie heiss draussen :cry: - und man war das kalt bei wieder einsteigen. :roll: :-D
Ich vermute, die meisten smart-Fahrer vermeiden die 3. Stufe, weil dann doch ziemlich laut wird.
Thomas
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Die Klimaanlage im Smart 42ist eine Katastrophe :evil:
Ich hab vor 2 Monaten die Klimaanlage bei Smart befüllen lassen,nachdem die Anlage nach nur 1 Jahr leer war,natürlich auf Garantie.
Nach der Befüllung brachte die Anlage unter Vollleistung min.10°C Ausblastemperatur,dann schaltet der Kompressor aus :-? und schaltet bei 12°C wieder ein.
Ich hab noch einen Ford Focus und bei dem hab ich eine Ausblastemperatur von 4-5 °C was eigentlich normal ist. :)
Ich kann´s mir nur so erklären das die Klimaanlage viel zu klein ausgelegt ist :(
also bei mir liegt die temperatur bei 5 - 7 grad. wenn du nur 10 grad herausbekommst ist wohl etwas nicht in ordnung. bei mir wurde z.b. anfangs auch neu befüllt, aber dabei war das vakuumgerät im sc defekt was zu einer fehlerhaften befüllung führte. nun kühlt es auch bei mir anständig.
Am 21.07.2006 um 19:44 Uhr hat sveagle geschrieben:
Die Klimaanlage im Smart 42 ist eine Katastrophe :evil:
Darf ich korrigieren?
Deine Klimaanlage im Smart 42 ist eine Katastrophe. Die Klimaanlage anderer Smartfahrer (mich eingeschlossen) ist vollkommen in Ordnung.
Nicht immer so pauschalisieren!
-----------------attachment.php?attachmentid=1009664-----------------
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 21.07.2006 um 20:09 Uhr ]
Meine läuft auch seit 5Jahren problemlos, hab sich auch noch nie warten lassen, wieso auch, da sie ja prima kühlt, ganz nachdem Motto:"Never touch running...."
Schalte auch meistens 50/50Umluft Gebläse StII und Klima Stufe I
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Vielleicht bin ich zu arg verwöhnt durch Klimaanlagen un größeren Auto´s. :)
Die Klimaanlage im Smart braucht einfach länger um die Innenraumtemoeratur abzusenken.Was bei anderen Auto´s in 5min passiert,dauert im Smart 10min. :-D
Ich bin ansonsten mit meinem 42 voll zu frieden,nur das die Klimaanlage erst wirkung zeigt wenn man schon am Ziel ist :lol:
Am 22.07.2006 um 15:15 Uhr hat sveagle geschrieben:
Du solltest längere Fahrten machen! Ausschließlich Kurzstrecken unter 10 Min. sind schädlich für den Motor (siehe: Pizzadienste, Krankenpflege).
Mein Arbeitsweg ist leider nur 8km entfernt :(
Am 22.07.2006 um 16:21 Uhr hat sveagle geschrieben:
Welch grauenhafter Nachteil! ;-)
Liebe Grüße, Olli.
bei meinem Smartie war die Kühlleistung anfangs auch sehr gut - Stufe 1 reichte vollkommen aus. Bis letztes Jahr - da nahm sie dramatisch ab. So habe ich vor zwei Monaten einen Klimaservice durchführen lassen. Anfangs war die Kühlleistung dann etwas besser, nun ist sie wieder bei null. Die Anlage funktioniert sonst soweit einwandfrei (merkt man deutlich, wenn man eine feuchte Hand vor den Austritt hält). Hat jemand eine Ahnung? Ich tippe mal auf den Kondensator.
Viele Grüße
Didi
Das kann man doch locker zu Fuß gehen - oder mit dem Fahrrad erledigen :o
Das schont die Umwelt und hält fit.
Michael
Ich lese gerade eine Umfrage unter Löwen: Die Mehrheit lehnt den Käfig ab, wünscht jedoch eine geregelte Verpflegung.
meine Klimaanlage war über Jahre hinweg sehr mau. Dann mußte ich sie neulich reparieren lassen. Die Bemühungen des Smart-Centers waren nicht nur teuer, sondern auch erfolgreich. Sie tut es jetzt richtig gut! Kein Vergleich mehr mit vorher.
Es lohnt sich vielleicht, einmal beim Smart-Center die Anlage überprüfen zu lassen.
Schnaeutz
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. 😉 Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem, Klima   Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
