TD
Trust+ / ESP usw.
hallo zusammen,
habe meinen Smart bei geschlossener Schneedecke gleichmal testen müssen und u.a. versucht am Berg anzufahren. Dies konnte mir leider nicht gelingen, d.h. die Reifen haben durchgedreht und wurden dann automatisch ausgebremst. Einzige Lösung zurückrollen und neuen Anlauf nehmen. Bin es von anderen elektronisch Regelungen gwohnt auf manuellen Betrieb umschalten zu können (z.B. deaktivieren von ESP). Konnte dies im Smart leider nicht finden. Kennt jemand eine Lösung ?
Gruß, TD
TD
Hallo TD!
Schau doch mal im Forum unter "SMARTe Technik" - "Trust+"! Dort wird das Thema gerade diskutiert!
Fab
keep on smarting!
keep on smarting!
du kannst einen kleinen trick verwenden: zieh die handbremse locker na, so daß dadurch die räder abgebremst werden, bleib aber am gas, dann sollte der kleine schon losfahren und wenn er mal in bewegung ist, dann loslassen und spaß haben...
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
    • Schreib doch nicht immer solch einen unqualifizierten Müll! 🙄 Der Smart 451 hat eine Breite von 1550mm und wenn das Rad eine Länge von 1900 mm hat, dann sind das auf jeder Seite ca. 20 cm Überstand. Das ist gerade mal die Hälfte des Zulässigen! Da täuscht wohl die Perspektive auf dem Bild etwas. Allerdings muss man bei Fahrten ins Ausland die jeweiligen Bestimmungen des Landes berücksichtigen. Die können durchaus von den deutschen Regeln abweichen!   Wie schon geschrieben ist allerdings die Abdeckung des Kennzeichens und der Rückleuchten das Kriterium, was die Legalität in Zweifel zieht, deshalb haben die Radträger des 451 in der Regel eine Kennzeichenhalterung und eigene Rücklichteinheiten, siehe z.B. diese Seite!
