mcmarki
Service Intervall
Hatte vor vier Tagen bevor ich meine Kugel
in die Wekstatt gebracht habe, 5200 km auf der
Servcice Anzeige und jetzt plötzlich 30 km.
Ist das normal? Außerdem sind das nicht echte
30 km da nur alle 20km 1 km weniger angezeigt wird!?
:cry:
vermutlich ist die Anzeige vom Km auf Tage umgesprungen. Sollte von der Werkstatt aber zurückgesetzt werden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
