LuckyMacchiato
BlackSummer
Hallo Leute würde mal gerne wissen ob hiern noch andere BlackSummer fahrer sind? wenn ja welche nummer habt ihr? also ich habe 15/100!
und woher kommt ihr?
lg
bjoern
Thanks God i'm Smart
wie sieht ein black summer aus??? noch nie gehört...
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
Ich glaub das ein Pure mit grauen Panels schwarzer Tridion schwarzen Monoblock IV und noch nen bissl mehr aus dem Hause Brabus. :)
@timo genau so ist es es ist ein pure mit brabus fahrwerk motor lenkung schwarzen monoblock IV brabus abgasanlauge und den brabus falt verden dann sind die innenakzentteile schwarz lackiert!
das ist der! die seitenflaps vorne und hinten sind zwar von brabus aber nachträglich angebaut!
und von innen habe ich die boxen und die luftkugelhalterung noch lackiert! die waren in ein plastik grau nun siend sie schwarz!
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 11.02.2008 um 14:15 Uhr ]
Am 25.07.2006 um 16:38 Uhr hat LuckyMacchiato geschrieben:
Selbst für ein Brabusfahrwerk isser nen bissl hochbeinig auf den Fotos, selbst der original brabus hat das normale Fahrwerk drin wie jeder 42. :(
warum steht dann auf den federn brabus ??? :-?
und brabus hat doch viel härtere federn! mein bruder hat ein sunray und der ist VIIIIIIIEEL weicher gefedert!
und brabus fahrwerk heisst doch nicht gleich tieferlegung!?!? oder vertuh ich mich? glaube nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 25.07.2006 um 18:19 Uhr ]
Brabusfahrwerk = Federn und Dämpfer
Wenn es dir nichts ausmacht mache mal von deiner Kugel ein Bild von der Seite dann sieht man das.
P.S. welche Farbe haben deine Federn denn das Bidl sieht nach Serie aus.
die federn sind schwarz!
mittwoch: 2006-07-26:
nach stunden langer diskusion *g* ok so schlimm wars nicht!
OK TIMO HAT RECHT!
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 26.07.2006 um 17:42 Uhr ]
Die Brabusfedern sind bei allen grau mit roter Schrift drauf in der Regel steht auch noch was von Eibach drauf das nämlich der Hersteller.
Wenn deine Federn schwarz sind sind es die Standardfedern den bei den Mono IV mit den 195/50/15 müssten deine Radkasten eigentlich schön ausgefüllt sein und wenig Luft zwischen Kotglügel und Reifen sein wenn er tiefergelegt ist.
ist ja nicht tiefer gelegt! habe ich doch immer gesagt! ist nur ein brabusfahrwerk drin!
aber ich ruf morgen beim SC an und frag genau nach ok! ;-) ich kenne nur die schwarzen brabus federn habe noch nie graue mit roter schrift gesehen, vielleicht die nachgerüsteten kann sein!
habe dich verucht über ICQ anzureden! hast du die nachricht bekommen?
ich hab Nummer 19. Ich dachte schon ich wäre der Einzige, der dieses Sondermodell gekauft hat. Ist die Qualität bei deinem auch nicht so toll oder habe ich einfach nur ein Montagsauto? Übrigens ist kein Brabus Fahrwerk drinnen. Hab bei mir jetzt die Brabus Tieferlegungsferdern nachgerüstet. Das kommt optisch schon besser und hat auch beim Fahrverhalten richtig was gebracht.
Auf deinen Fotos hab ich die Zusatzintrumente gesehen. Waren die bei dir schon beim Kauf eingebaut?
WOW ein black summer fahrer ;-) die instrumente haben sie mir so dazu geeben! und ich habe sie dann im SC lackieren lassen! habe auch etwas verändern lassen wie die seitentaschen, wollte nicht die plastikdinger haben!
ALSO: TIMO DU HAST RECHT!
hast du ein foto von deiner tieferlegung?
habe innen noch einiges gemacht das SC war sehr kooperativ, haben mir alles ohne aufpreis gemacht!
was hast du denn für eine schlechte qualität? bei mir ist alles super! musste nur einmal die abgasanlage tauschen weil die einmal kaputt war und eine felge war im ORSCH aber lag nicht am auto sondern am bekannten von mir! nun wird wieder eine felge getauscht weil dort etwas farbe abgeht! aber geht noch alles auf garantie!
hast du noch was machen lassen?
Naja,
ich hab leider nicht soviel Glück mit meinem Auto, wie du. Alles hat mit einer kaputten Frontscheibendichtung angefangen. Um die zu wechseln haben sie im SC nicht nur die Scheiben, sondern das komplette Dach ausgebaut. Das hatte zur Folge, das sämtliche Zierleisen im Innenraum, die so wie so nicht so recht gepasst haben, nun garnicht mehr passen (da werde ich mich demnächst wohl mal selber drum kümmern). Auch die Heckscheibe hat nicht mehr richtig gepasst und musste zweimal neu justiert werden. Nach 800 Km gab dann der Motor blaue Ölwolken von sich und hatte bis dahin auch schon 1,5 Liter Öl verbraucht. Angeblich haben sie im SC nichts gefunden, aber nachdem das Auto zwei Wochen da war, war alles wieder in Ordnung. Dann fing plötzlich die Auspuffschelle an zu rosten. Die wurde zwar auf Garantie getauscht, aber die neue rostet jetzt auch schon. Da werde ich mir wohl noch was einfallen lassen müssen. Das waren so die größeren Sachen. Nicht schlecht für ein 8 Monate altes Auto, oder? Über die Kleinigkeiten versuche ich schon hinweg zu sehen ( das Sonnendach wirft an den Rändern Falten, die rechte Seitenscheibe lässt sich nicht ganz versenken, es klappert im ganzen Auto...).
Aber es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass ich nur an meinem Auto rummeckere.
Ein bisschen habe ich auch schon daran gebastelt (von den Federn weist du ja schon). Seit kurzem habe ich die Instrumente auch eingebaut. Das habe ich aber selbst gemacht, desshalb muss der Drehzahlmesser bei der nächsten Inspektion noch freigeschaltet werden. Ansonsten habe ich noch einen Getränkehalter, einen zweiten CD-Halter, weiße Seitenblinker, Spiegelkappen, Griffschalen und Achskappen eingebaut.
Im Moment suche ich noch nach nach originalen Rückleuchten in rot/weiß. Dann ist erst mal Schluss mit umbauen; aber man weiß ja nie....
P.S. Fotos von der Tieferlegung folgen in Kürze.
Das mit der rostenden Auspuffhalterung ist leider "normal" ... solltest du lackieren oder so.
@black-summer! hast wohl echt ein montagsauto oder ein scheiß SC! weiße blinker will ich auch noch machen lassen! becherhalter haben sie mir geschenkt! habe gesagt ohne becherhalter kauf ich ihn nicht *g*
schade das du so probleme hast weil der blacksummer ein echt schöner smart ist!
hast du denn sitzbezüge im auto? die habe ich mir ja geben lassen da das grau so anfällig für flecken ist! aber die habe ich auch so dazubekommen!
und meiner ist 15 monate alt! märz 2005
das der wagen von innen klappert ist glaube ich normal! ein bekannter hat einen Digitec smart der klappert auch weil sein smart nicht für die kraft ausgestattet ist, vielleicht ist es bei den blacksummer genau so!? meiner klappert auch ein wenig!
was mich stört ist, dass das faltdach so laut ist wenn man 140 fährt! aber dafür ist meins bombendicht!
wenn ich mal fragen darf, wieviel hast du gezahlt für den BlackSummer? habe am ende gesehen das sie den letzten im SC essen für 12.000 verkauft haben! also ich habe einiges mehr gezahlt! und habe ihn in essen gekauft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 27.07.2006 um 01:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 11.02.2008 um 14:16 Uhr ]
    • ...vielen Dank lieber Hedwig für die anerkennenden Worte.   Ich habe es genauso gemacht, wie Du es beschrieben hast. Ich habe vor dem Start mehrfach zuvor lediglich Zündung, ein und aus gemacht, bis die Pumpe verstummte. Ich nehme aber an, dass die Hochdruckpumpe und Injektoren erst beim Drehen der Nockenwelle mit Sprit versorgt werden, weswegen der 1st Start etwas dauerte. Nachfolgende Startversuche funktionierten kurz und knapp, wie erwartet. Ich habe zuvor auch noch mal im WIS nachgeschaut, ob es etwas speziell beim 1st Start etwas zu beachten gibt, wenn das Kraftstoffsystem zuvor entleert/gewartet/ersetzt etc. wurde. Ich konnte da keine weiteren Hinweise zu finden. Es war tatsächlich so, dass ich im Augenblick als ich den Zündschlüssel eigentlich loslassen wollte, der Motor dann auch ansprang. Hier darf man wohl nicht sonderlich zaghaft bzw. übervorsichtig sein. Hier noch ein paar Abschlussbilder der zuvor unklaren (Schlauch)Anschlüsse.   Das Ding lag auf dem Boden und war am Gummi rundherum eingerissen. Mit Kabelbinder habe ich es geflickt. Es ist auch kein Verschlussstopfen. An der Verdickung ist ein feines Sieb.   Im hinteren Schwellerbereich habe ich vor Motoreinbau auch noch entrostet und Farbe drauf geschmiert. Der Spritfilter ist neu. Den hatte ich im Herbst 2023 noch gemacht, weil ich hier das Problem vermutete und sozusagen in's blaue hinein erste Reparaturversuche machte.     so kann man auch noch gut die hinteren Bremsen entlüften, ohne die Räder abzumontieren:   Letzten Sommer haben sich noch die Wespen im Smart häuslich eingerichtet. Dieses Jahr sollen die sich bitte ein anderes zu Hause suchen:     ##############################   Das war meine 1ste und ich hoffe auch letzte SMART Motorreparatur. Viel Arbeit, die aber letztlich auch aufgrund vom Abschlusserfolgserlebnis irgendwann anfing etwas Spaß zu machen. So habe ich den Kleinen doch sozusagen lieb gewonnen und er wird mal bei mir bleiben.....auch wenn der nur eine PURE Ausstattung hat, so ist er zumindest technisch in einem selten guten Zustand, behaupte ich jetzt mal frech und unbescheiden.   Als Abschluss werde ich dann noch ein Foto vom kompletten Smart, geputzt hier hineinstellen und hoffen, ich kann dann das Forum hier mal deutlich weniger in Anspruch nehmen und mich neuen Herausforderungen stellen.   Gruß Chris aus Calw
