pinksmart
Lederlenkrad eintragungspflichtig????
Morgen,
möchte mir ein Lederlenkrad für meinen Süßen ersteigern. Hab jetzt hier schon viel gelesen das viele es selber einbauen. Das macht mir mein Freund nie und nimmer :-D
Gut habt ihr Werkstätten zu empfehlen die auch nicht so teuer sind???
Und warum muss das Lenkrad eingetragen werden???? Hab ich in nem Thread nämlich gelesen!!!!
Lg
Tanja
LG Tanja
Wenn du auf ein Lenkrad wechselst (Sportlenkrad), das nur ein Gutachten mitbringt, muß es eingetragen werden.
Sehr viele Tauschlenkräder haben ABE's, müssen somit nicht eingetragen werden.
Und wenn du zu nem original Smartlenkrad greifst, nur statt Plastik in Leder, brauchst auch nix zu machen.
Und ein Originales selbst mit Leder zu überziehen ist auch frei!
Hatte selbst auch ein Lederlenkrad und habs selbst mit neuem Leder überzogen.
Ist relativ kraftaufwendig und hat min. 2 Std. gedauert. Aber war die Sache wert. Vorher gelb (häßlich) und nun zweifarbig blau/schwarz.
Hallo Tanja,
alle Fahrzeugveränderungen müssen im Brief festgehalten werden, so die Bauteile keine ABE (allgemeine Betreibserlaubnis) haben. Handelt es sich dann sogar noch um ein sicherheitsrelevantes Bauteil sollte ein Sachverständiger (also der freundliche TÜV-Onkel) schon mal nach dem rechten sehen.
Insbesondere bei Lenkrädern mit Airbag macht es Sinn, dass diese auch wirklich für ein Fahrzeug freigegeben sind.
Gruß Susanne
[ Diese Nachricht wurde editiert von susanne2 am 25.07.2006 um 09:31 Uhr ]
Es ist ja ein Original Lederlenkrad von Smart, dann muss ich ja nicht denk ich mal....
LG Tanja
Das stimmt. Tauschst ja quasi ein und dasselbe Lenkrad nur von Kunststoff auf Leder.
Ist nix wildes und in 2 Minunten erledigt.
Torxschraube soweit rausdrehen bis sich Lenkrad abziehen läßt und Airbagstecker abziehen.
Und VOR der ganzen Aktion bitte die Masse von der Batterie abklemmen!!
Sonnst könnte es Bumm machen.
Byebye vom Mischungsmicha
Batterie sowieso vorher abklemmen, weils sonst vermutlich zu einem Eintrag im Fehlerspeicher kommt wenn die Verbindung zum Airbag getrennt wird.
Handelt es sich um ein komplett neues Lederlenkrad mit Airbag oder wird der vorhandene Airbag aufs neue Lenkrad übernommen?
sig_forfour.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
Mein smart: 2006er smart forfour BRABUS xclusive (177 PS smile424jv.gif)
Navi, MP3 CD-Wechsler, Soundpaket, Sicht-Paket, Glasschiebedach, ...
Mein Ex-smart: 2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
Hab mein altes Brabuslenkrad jetzt seit fast 3 Jahren drin, war damit 2 mal beim TÜV und diversen Kontrollen und keinen hat es gejuckt das es nicht eingetragen ist. :)
@Timo
Dann musse mal zur Dekra auffem Real Parkplatz fahren, die sind total blind :-D
Anfang:
a>
Da fahre ich immer hin :-D Der hat mir auch alle umbauten am Smart abgenommen deswegen kennt er die Kugel.
Das Brabuslenkrad ist normal ja auch ein original Lenkrad lediglich etwas dicker und recht und links etwas anders geformt fällt also kaum auf :)
Die haben mir jetzt zum 2ten male Tüv gegeben, obwohl meine Anhängerkupplung unterm Kübel werder Typenschild, Rahmennummer oder Gewichte hat.....und eingetragen is dat ding seit 5 Jahrenauch nicht....
Zum Lenkrad (Thema!) :-D kann ich auch nur soviel sagen, daß wenn es sich um ein Originalteil aus dem baugleichen Fahrzeug handelt, braucht man eigentlich noch nich mal ne ABE....
Anfang:
a>
habe auch ein solchen "nacktes" Leder-orginal.Lenkrad hierliegen, hatte das alte auch schon ohne probleme abgebaut und den Stecker des Airbags abgezogen (Zündung aus) hatte keinen fehler diesbezüglich gemerkt..
aber wie gehen die Plastikteile von alten Lenkrad ab und wie siehtz mit den Lenkwinkelsensor aus?? kann da was passieren ? hat das schon jemand gemacht?? ich muß ja alle anbauteile des alten Lenkrades ans neue bringen.. schwierig ??
hoffe mir kann da jemand helfen, bin zwar eigendlich ein Bastlertyp, will da abba nix kaputt machen..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Fehler wird nicht automatisch in Fehlerspeicher geschrieben, wenn man den Airbag absteckt und die Batterie noch dran ist.
Der Fehler kommt erst dann, wenn man während dessen die Zündung mal anmacht.
Dann registriert er den fehlenden Airbag.
(ich war mal so blöd)
Allerdings hat mein SC ihn gratis wieder gelöscht.
ist ohne airbag
mal schauen wie teuer es wird :-D
LG Tanja
[ Diese Nachricht wurde editiert von pinksmart am 25.07.2006 um 23:22 Uhr ]
LG Tanja
so.. gestern habe ich mein Lenkrad getauscht, und es was garnicht so schwer ;-) eine Schraube zum lösen des Lenkrades, dann untere Abdeckung abziehen. Danach den Hupenring entfernen (Rasten sind nach entfernen der Abdeckung sichtbar) Kabel dazu abziehen.
Airbag durch lösen der 2 Schrauben entfernen und abstecken, das verbleibende Massekabel noch losklippsen und schon iss das Lenkrad nackich ;-) zusammenbau in umgekehrter reihenfolge.. Zündung muß aus sein, am besten Schlüssel abziehen und evtl Bat. abklemmen.
sache von 10-15 min für ungeübte etwas länger..
gruß Thomas
gruß Thomas
Bei Ebay wird jetzt andauernd ein Brabus-Sportlederlenkrad für den 44 angeboten, allerdings ohne Airbag. In meiner Smart-Werkstatt wurde mir gesagt, dass ich dazu noch einen extra Airbag nachkaufen müsste, was die Sache natürlich wesentlich verteuern würde. Stimmt das? Kann ich nicht den Airbag meines Orignial-Lenkrades nutzen???
*nach oben schieb*
wenn du bereits ein MuFu-Lenkrad hast, kannst du den Airbag übernehmen. Der vom Dreispeichen-Lenkrad passt nicht.
ok...danke...dann habsch wohl Pech gehabt:(
