MartinNRW86
OBD bei den Oldlinern
Morgen ;-)
habe grade mal etwas gestöbert im Forum, auf der suche nach Infos zu der OBD Schnittstelle der Oldliner.
Grade die unterhaltung bei den Boardcomputern war interesant, da MDC den CAN-Bus verwendet für deren BC und X-Gauge den OBD2. Wobei MDC Kompatibel zu allen Modellen ist. Nun frage ich mich ob schonmal jemand den OBD bei den Odlinern benutzt hat, da dieser für ISO 9141-2 nur eine K Leitung hat.
oder lössen alle das problem mit dem CAN Bus oder nehmen den OBD ?
Hab gelesen das pin 14+15=CAN-H bzw 16+17=CAN-L sein sollen am kombiinstrument, hat das mal wer getestet ?
Da ich grade mit den verschiedenen Bus Arten dran bin, wäre es schön dies zu Wissen. Versuche auf Microcontroller Basis etwas schönes zu basteln :)
hi
ich habe hier eine platine mit dem ELM 327 Chip, leider will mein smart nicht richtig mit dem chip reden, egal welches protokol
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Ich hab ein 2002er Modell, Benziner, das KWP2000 Protokoll am OBD funktioniert einwandfrei :)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
duese ich meinte ja auch die oldliner :-P
hmm das mit dem elm habe ich mir gedacht, vieleicht über den can
hi
also auch mit den CAN-Protokollen am ELM hatte ich bis jetzt keinen Errfolg, aber vielleicht habe ich auch noch nicht die richtige software.
moritz
Da könnte doch Misterdotcom mal was rausbringen, einen Diagnosetester für den Smart (Oldliner) am besten auch noch mit der Möglichkeit die Kupplung anzulernen, dann wäre man endlich autark.
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
2002 ist oldliner!
EDIT: Ok, haste recht, ist newliner, aber hat immernoch die 1st-Gen.-Technik drin ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 28.07.2006 um 20:05 Uhr ]
Ich würde schon sagen, dass der 02´er ein NewLiner (oder auch Einhorn genannt) ist. Das war 2001 die erste "sanfte" Modellpflege.
Ab 2003 kam dann mit der Second Generation das erste "große Update" nebst 700 ccm Motor.
leider muste ich letztens zur werkstatt, dort habe ich ein prüfprotokol bekommen.
lustigerweise stand dort drauf welcher pin wozu gehört ;-)
pin 7 ist dabei das motorsteuergerät, bzw abs. damit könnte das die nötige K line sein.
habe einige can bus fehler drin, auch vom kombi instrument, was darauf hinweist das dort wirklich der CAN Bus anliegt. Nun müste man nur wissen ob die belegung richtig ist die schonmal gepostet wurde.
die anderen pins und deren funktion poste ich nachher wenn ich das protokoll finde :-P
