Klausibub
Servus Franken
Smarties in Nürnberg gibts genug .... aber ob die alle im Forum sind wage ich zu bezweifeln. Ich selbst komm aus dem Süden von Nürnberg .... genauer gesagt aus SChwabach. Bin aber jeden Tag in Johannis zu finden :)
Liebe Grüße
Angie
"Binäre Unschärferelation: Ganz viel Null ist ungefähr ein bisschen eins"
Hi Angie
Schön dass sich mal wieder ein Smartie ausm Nürnberger Raum zu Wort meldet. Im Winter wirds wahrscheinlich keine großen Aktivitätren geben, da es im Herbst schon schwer war die Leute zu nem Treffen zu bewegen.
Aber vielleicht kommts ja anders und zweitens als man denk, oder wie war das Sprichwort noch mal?!
Naja, ich verfolge zumindestens das Geschehen und bin für smarte Zusammenkünfte immer zu haben.
Marcus
P.S.: In Schwabach sind wir alle jubel Jahre mal auf der Kartbahn.
@ Knutschkugel:
naja, mein Vorschlag "Skifahren im Fichtelgebirge (z. B. Mehlmeisel)" steht ja noch im Raum....
wäre dann sozusagen eine Winteraktivität
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Wow
leider passen unterm Smart schlecht Skis und ich kann des schon gleich dreimal nich außer Apres-Ski, he he. Aber sehr nette Idee.
Denke die nächste größere smarte Zusammenkunft wird erst wieder am Saisonstart mit Maiausfahrt durch die fränkische Schweiz stattfinden.
gruß
Marcus
Die Skier passen sogar in den Smart und wenn es sein muss sogar 2 Paar + Beifahrer.
halloooo wie wär es denn mal mit christkindelsmarkt? *ggg*
Also morgen hät ich Zeit *lach* .. sooo auf nachmittag *fg*
db_image.php?image_id=831&user_id=52&width=402?no_cache=1163246132
augenblicklich haben wir viel mit den Hunden um die Ohren.. schaut schlecht aus..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • Das dachte ich mir schon, das ist genau das Verhalten, das in dem Video zu sehen ist! Das Spiel des Stößels kannst Du auch selbst prüfen, bei den Aktuatorschrauben wird es schon schwieriger, weil die nämlich oft abbrechen, wenn sie schon lange nicht mehr gelöst wurden! 🙁 Versuch mal in das Loch rein zu funzeln, durch das der Stößel in die Kupplungsglocke drückt, dort müsste mehr oder weniger eine Metallpfanne zu sehen sein, in die dieser Stößel rein drückt und damit den Ausrückhebel betätigt. In dieser Metallpfanne darf kein Loch drin sein, denn sonst stößt der Stößel durch das Loch und betätigt die Kupplung nicht mehr. Das ist bei älteren Smarts relativ oft der Fall. In diesem Beitrag ist eine solche Malaise beschrieben und es sind auch Bilder drin. Normalerweise muss dann die Kupplung mit dem Ausrückhebel ausgetauscht werden, allerdings glaube ich nicht, daß eine cdi Kupplung mit 137 tkm bereits am Ende ist, die cdi Kupplungen halten normalerweise wesentlich länger! Auch dafür gibt es Lösungen, das Stichwort dafür ist "aufdicken". Dazu müsstest Du allerdings erst mal eine Werkstatt finden, die bereit ist, dies zu tun und das dürfte sich relativ schwierig gestalten.
