wolfi2006
Klimaanlage riecht unangenehm...
bei meinem 42 "müffelt" die Klima ein wenig. Das tritt allerdings merklich nur die ersten Sekunden nach dem Start auf.
Es schlägt einem extrem schwüle Luft entgegen die in etwa wie ein alter Spüllappen / Putzlappen riecht. Also so muffig eben.
Die Kühlleistung ist aber nach kurzer Zeit völlig in Ordnung, nach etwa 10km wirds mir sogar regelmäßig zu kalt - und das bei den Außentemperaturen.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank für eure Ideen.
Gruß,
Stephan
Bei einem anderen Auto hatte ich mal das Gleiche Problem und bei mir war der "Ablauf" für das Kondenswasser verstopft. Vielleicht könnte es ja daran liegen. Das "müffeln" kommt von Bakterien denen es in der feuchten Umgebung wunderbar gefällt. Dagegen hilft meist eine Desinfektion, bringt bae nix wenn der Ablauf verstopft ist.
42 CDI: image_122535_1.png
wo soll denn dieser Ablauf genau sein???
Stimmt, unter unserem Mazda sind im Augenblick ständig Pfützen zu entdecken, unter meinem Smart nicht... könnte also daran liegen!
Gruß,
Stephan
Das mit dem "Muffeln" der Klimaanlage ist eine ganz normale Sache, die bei vielen Fahrzeugen auftritt.
Entgegenwirken kann man dem wie folgt:
Schon ein paar Kilometer vor dem Fahrtziel bitte die Klimaanlage ausschalten. Wenn sie wegen der höheren Leistung auf "Umluft" gestanden hat, dann bitte auf Außenluftzufuhr stellen. Stufe I reicht.
Die Anlage trocktet so recht flott ab und es können sich keine feucht-muffigen Ecken bilden.
Dann bitte regelmäßig mit Desinfektionsspray oder Pumpsprüher mit Desinfektionsmittel die Anlage und den Filter desinfizieren. Das geht ganz einfach und schnell.
Wartungsklappe Fahrerseite öffnen und den Kunststoffeinsatz nach oben herausziehen. Gebläse auf höchste Stufe und Außenluftzufuhr stellen und das Desinfektionsspray in den Schacht sprühen und ansaugen lassen. Wenn man es eilig hat dann einfach durch das Wartungsgitter und den Kunststoffeinsatz sprühen. Nicht zu wenig sprühen, da passiert nichts. Evtl. im Innenraum die Einstellung verändern d.h. mal auf die Außendüsen oder den Fußraum stellen. Der Wagen duftet danach wieder recht frisch.
Über Nacht ruhig auch mal die Sitze einsprühen. Da sammelt sich bei der Wärme auch recht viel, was wir so hinterlassen.
Meine Anlage muffelt seit dem nur ganz selten, wenn ich sie während der Fahrt ausschalte. Ganz verhindern kann man das aber nicht.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 25.07.2006 um 20:37 Uhr ]
    • Eben NICHT ! Ab dem 3. Smart-Cabrio suchte ich lediglich einen optisch guten, aber technisch  stark defekten, um diesen dann für die beidem Hauptsmarts hinsichtlich der Kunststoffteile,  zu schlachten. Denn ich brauche die komplette Front und das komplette Heck, jeweils mir allen Kotflügeln und das Heckklappenpanel. Dummer Weise erwiesen sich alle ab dem 3. als so gut, daß sie wegen kleinster technischer Defekte, viel zu schade zum schlachten sind. Aktuell der 5. hat z.B. noch 1, 5 Jahre Tüv ! Jetzt hoffe ich nur, daß dieser wenigstens einen Motorschaden hat, ansonsten wäre auch dieser 5. erneut zu schade zum schlachten und ich müßte mir noch einen 6. suchen, was mir jetzt aber wirklich selbst bald etwas zu viel wird, da ich für all das, eigentlich gar keine Zeit habe .....
