Lui
Hat jemand ne Anleitung wie ich den Heckträger anbauen kann?!
Wie bekomme ich eigentlich diese dummen Kugelgelenkschrauben ab??
Kann ich diese von hinten lösen. Kann ich eigentlich die Plastikscheiben hinten entfernen?
Gruß Lui
Die Kugelgelenkschrauben haben einen Sechkant mit welchem man diese Schauben herausdreht. Meist muß man dazu die Dämpfer abmchen. Dieses geht auch recht einfach, einfach mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die Metalklammer die ander Kugelseite sitzt entfernen.
Thats it.
Byebye vom Mischungsmicha
Mal am rande gefragt, in welche Richtung drehst Du denn???
probiers mal mit bischen WD40. bei mir saßen die beim ersten mal auch fest. hast du eine nuß, die auch tief genug ist? weil die kugel ja doch sehr hoch rausguckt und man mit vielen die 6kantkanten nicht erwischt und sich verhunzt.
als nächstes wenn du die ab hast, die 2 schwarzen halterungen anbauen (festschrauben) und dann auf die halterungen wieder die dämpfer einrasten, dann die metalllammer, die ja noch absteht wieder einclipsen.
dann fahrradträger nehmen, auseinander klappen, fahrradtrageschiene befestigen (falls nicht schon fertig aufgebaut). fahrradträger mit den schwarzen haltearmen oben auf die schwarzen halterungen auflegen.unten die beiden abschleppösen rausmachen, dann dort die orangenen enden des trägers positionieren und mit den beiden langen gewindestangen festschrauben (mithilfe so eines "schraubschlüssels " der dabei sein m uss). und fertig is schon.oben noch die schwarzen haltearme mit den halterungen verschrauben. dann kanns losgehen.
NEVER FORGET
    • Servus Gemeinde!   Frage: Kann man mit Stardiagnose auch den/die Schlüssel vom SLK R171 (BJ 2006) anlernen? Meine bessere Hälfte hat heute Ihren Schlüssel im Gulli entsorgt ... 🙈 Zweitschlüssel funktioniert, ist aber jetzt einsam. Und ich bin kein Fan von "nur ein Schlüssel vorhanden".
