smartandee
Airbagleuchte brennt - das meint das SC:
Lampe brannte dauernd ohne Grund seit 2 Wochen, SC sagt, Fahrerairbag sei hochohmig, komplettes Lenkrad mit AB soll getauscht werden. SC übernimmt als Kulanz Lohn zu 100% und gibt 25% aufs Lenkrad, bleiben für mich ca. 350€.
Muss ich wihl machen lassen, was? Weil selber am AB basteln möchte ich nicht. Oder gibt es Alternativen (außer mit nicht funktionierendem AB zu fahrn?
cheers, andee
Die Lampe im Kombiinstrument ist für alle Airbags da, im Fehlerspeicher hinterlegt ist dann, welcher Airbag den Fehler verursacht hat. Wenn Dein SC sagt, es ist der Fahrerairbag im Lenkrad, können wir dem wohl schlecht widersprechen, wir haben ja den Fehlerspeicher nicht ausgelesen, sondern die.
Die Lampe hat ja eine Speicherfunktion, d.h. auch wenn die Zuleitung zum Airbag nur ganz kurz unterbrochen war, leuchtet die Lampe dauernd und muß im SC gelöscht werden.
Da nützt nicht mal Batterie abklemmen etwas, da es ein sicherheitsrelevanter Fehler ist, muß er explizit mit dem Diagnosekomposter gelöscht werden.
Als erste Maßnahme löscht man nur den Fehlerspeicher und beobachtet, ob die Lampe wieder angeht. Tut sie das sofort nach dem Löschen, ist der Airbag tatsächlich statisch defekt und muß getauscht werden. Ich vermute mal, daß es sich bei Dir so verhält.
Wenn dem so ist, wird Dir nichts anderes übrig bleiben.
Wenn Du dieser Diagnose mißtraust, musst Du in ein anders SC gehen und sie verifizieren.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Also für 350 Ocken würd ich auch noch mal ein anderes SC kontaktieren :roll:
Anfang:
a>
Ich hatte das gleiche Problem.
Beifahrerairbag zu Hochohmig.
SC prüfte alles durch . Das Airbag-Steuergerät
wurde ausgetauscht. Auf Garantie.
Grüße mc marci
