Remasuri
Suche Handyhalterung für Siemens M50
habe mir vor kurzem einen Smart 42 (Bj 04) mit Original Freisprecheinrichtung gekauft. Leider war die Handyhalterung der FSE für Nokia Handys, ich habe aber ein Siemens M50.
Daher suche ich auf diesem Weg eine Halterung für mein M50, entweder im Tausch gegen die bisherige Nokia-Halterung oder für 20€ VHB.
Angebote bitte an:
remasuri@gmx.net
ich habe glaub ich eine, aber mit kabel zum Anschlußß der Car KIT Comfort
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
Mitte 2007 zu Verkaufen!
The Smart addicted driver
ICQ:178798521
