Barracuda
Werkstatt in Brandenburg?
Hallo!
Meiner muss jetzt zur B-Durchsicht. 60.000km drauf, 3.5 Jahre alt. Cdi.
Fakt ist das ich mir die Durchsicht im SC nicht leisten kann. Hab noch nicht angerufen, aber über 350€ wirds wohl kommen.
Zwei Möglichkeiten fallen mir ein:
1. Ins SC fahren und nur die Sachen machen lassen die mir sinnvoll erscheinen. Wie z.B. Ölwechsel, Luftfilter, Kraftstofffilter etc. Keine Durchsicht sondern nur das Wichtigste.
Oder 2. Zur Durchsicht in eine freie, billigere Werkstatt fahren.
Was wäre besser ?
Bin aus Brandenburg (Stadt). Wenn jemand gute Tipps hat dann raus damit :)
in welche Werkstatt fährst Du denn jetzt? Für einige ist der smart ja eine echte Herausforderung, immernoch!!!
Hallo!
Wenn ich Ersatzteile brauche fahre ich zu Mercedes. Ist zwar manchmal nicht ganz einfach, weil die Leute dort smart ein bisschen als Spielzeug sehen.
Dann gibts Probleme die richtige Teilenummer rauszusuchen bzw Explosionszeichnungen zu lesen.
Ein Mitarbeiter wußte mit meinem Begriff 'Sicherheitsinsel' nix anzufangen.
Jedenfalls wenn ich Reparaturen zu erledigen habe dann gehts zum SC Berlin Salzufer.
Ist zwar weit weg, aber theoretisch hab ich die Kosten schon wieder drin.
Ich kann mich noch daran erinnern wie mir bei Mercedes keine Kulanz auf die Dieselhochdruckpumpe gegeben wurde - in Berlin gab es 100% Kulanz. 900€ gespart :roll:
Marco
P.S. Bitte Profil ausfüllen 8-)
Am 29.07.2006 um 21:58 Uhr hat Barracuda geschrieben:
So mache ich es, nimm Dir einfach die Liste aus dem Serviceheft vor und prüfe, was Du NICHT selbst machen kannst - das werden nur sehr wenige Punkte sein!
Ich würde jedenfalls niemanden dafür bezahlen, dass er meine Beleuchtung, Hupe etc. prüft... :lol: Aus Deiner "Liste" oben streiche mal sofort den "Luftfilterwechsel", denn das hast Du in weniger als zwei Minuten (ohne jedes Werkzeug) selbst erledigt... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 125.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Luftfilter hab ich schon selbst gewechselt.
Der Beitrag ist von 07/06, fast 2 Jahre alt.
Mal gucken was Timora dazu schreibt.
*räusper*
Dachte Du startest jetzt eine Totalsanierung an Deinem CDI... :-D :lol: ;-)
Salzfisch
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
