lars--neumann
ESP
Mein Smart ist EZ 10/2002 und ein CDI. Woran kann ich erkennen, ob ESP oder dieses Trust Plus verbaut wurde. Was ist der Unterschied des TP im Gegensatz zum ESP??
Danke schonmal.
Lars
"Echtes" ESP gibt es erst ab Bj. 2003 mit der 2nd Generation, die Modelle vor diesem Jahr haben das sog. Trust+
Und hier mal noch was aus einem älteren Beitrag:
Trust+ ist eine Antriebsschlupfregelung mit zusätzlichem "Schleuder-Not-Aus" .
Für die ASR messen die ABS-Sensoren Drehzahldifferenzen zwischen Vo.- u. Hi.-Achse, um bei durchdrehenden Antriebsrädern die Leistung über die Motorsteuerung zu drosseln .
Mit einem in Fahrzeugmitte installierten Querbeschleunigungssensor ermittelt das Fahrzeug, ob ggf. zu sehr um die Kurve geräubert wird. Wird ein bestimmter Wert überschritten, kuppelt das Getriebe aus.
Beim ESP wird mittels komplexerer Sensorik und extra Steuergerät die Schleuderneigung in unterschiedlichen Fahrsituationen ermittelt und je nach Erfordernis einzelne oder mehrere Räder gezielt abgebremst, um das Fahrzeug zu stabilisieren oder erst gar nicht ausbrechen zu lassen .
Trust+ ist im Prinzip eine billige Softwarelösung, während beim ESP schon mehr Hardware erforderlich war. Deswegen erst ab Modelljahr 2003 eingebaut.
eigentlich ist das falsch formuliert. ESP hat mitlerweile zwar bei einigen herstellern ein eigenes steuergerät, aber eigentlich ist es eine "softwaremäßige erweiterung des ABS.
Die Funktionen die ESP nutzt werden über ABS bereitgestellt. Die erkennung ob der wagen "ausbricht" ist bei ESP nur etwas genauer. eigentlich ist trust + eine frühe form des ESP ;-)
Billige Software lösung ist das also nicht, Microcontroller sind in der industrie ein paar Cent wert und über den CAN Bus kann man dann, wenn man weis wie :-P , das ABS/Getriebesteuergerät nutzen ;-)
Eigentlich ist das eher eine Entwicklungssache ;-)
