Aze
Mein GFK Seitensub linke Seite
Moin Jungs
so da ich nun meine beiden JlAudio 10w3v2 bekommen habe hier nen Bild von einem in von mir gebauten Multiplexring 15mm eingelassen siehe hier
Beide Woofer sollen verbaut werden einer soll Links der andere rechts in ein Gfk Seitenteil
Heute habe ich dann angefangen und mich ans Bauen gemacht.
Das ende vom Lied der heutigen Arbeit ist das hier =
3mm dicke Wände bis jetzt Harz + 1 Schicht 225g/m Glasfasematte..
Siehe Bilder
(Bettlaken *grins*) + 1 Schicht Glasfasermatten
Wenn ich es hinbekomme stell ich immer mal wieder ein paar Fotos rein.
Falls interesse besteht.
Da meine Digicam kaputt ist gibt es erst mal nur Bilder meiner Handycam ich bitte dies zu entschuldigen :roll: ;-)
Und hier noch mal testweise eingebaut wegen anpassen und soweiter.
Gruss Aze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aze am 30.07.2006 um 22:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aze am 30.07.2006 um 22:20 Uhr ]
Am 31.07.2006 um 16:15 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
woran erinnert mich das nur? :roll: ;-)
da fällt mir ein - ich müsste auch mal wieder weiterbauen... :-P
grins na dann aber hopp
irgend wie ist mein Harzverbauch enorm hoch bei den 225g Matten
habe schon 2,5kg insgesamt weg bei 1-2 schichten Matten..und das bei einem Seitenteil
Gruss Aze
Ist wohl spät geworden. Beim Test-Einbaufoto wars schon dunkel.
Kennt man, wenn mal einmal dran ist, vergißt man schnell die Zeit und will immer weiter kommen.
Und schaut schon gut aus!
ohh:-D ja ist es waren glaub ich knapp 10 h am Stück an dem Tag
gestern wieder 5h heute wirds genauso werden aber es wird dicker gg
mal sehen heute abend stell ich bestimmt mal den jetzigen Stand der Dinge rein..
leider nur Handycam..
Am Tage geht ja die Quali des Handys...
gruss Aze
der jeden moment die F2-300 bekommen müsste welche er gegen die F2-500 getauscht hat weil zu groß
hier die neuesten Bilder nach insgesamt 20h Arbeit..
Gruss Aze
PS: Wände sind jetzt grossflächig fast 1cm Stark was reichen sollte für ein 10" Sub...
4 Kg Harz bis jetz und 5qm 225g Matten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aze am 01.08.2006 um 18:53 Uhr ]
net gemacht, nicht lust noch einen zu bauen *gaanzliebschau* :roll:
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
gg grins jo einen bau ich noch...
nämlich den von der rechten Seite meines Smartes wo der 2te 10w3 rein kommt aber dann habe ich glaube ich erst mal die Schnauze voll und das schlimmste kommt ja noch das Schleifen kotz.....
also ich glaub nichtmal für 300€würde ich für jemand anders das bauen seber ja aber alleine die zeit und die anstrengung sind enorm dafür allerdings auch das endergebniss um welten besser als eine Kiste wie sie jder hat
gg
Gruss Aze
gg genau
so heute 1 kg Spachtel geschliffen und mir tun die Pfoten weh da geht garnicht und mein Keller sieht aus :o unglaublich..
habe aber noch mal 2 Packungen Spachtel geordert...
Wenn ich daran denke ds ich noch so ein vorhab ooo gott :-D
Hey Aze, sieht gut aus ;-) Glaub mir, ich weiss wie du dich fühlst.. aber ist doch trotzdem toll zu sehen, wenn man sowas selbst gemacht hat, oder?
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Maßgeschneiderte Hifi-Beratung vom Fachhändler, gerne auch per Email
hey matze jo freu mich schon wenn es fertig ist
@Kevin
jo logo in original Wagenfarbe allerdings beim Lacker :)
Leder und Stoff hat jeder :lol:
findest du? also ich seh auf messen und co. eigentlich immer nur lackierte sachen - stoff sieht man eher seltener bei gfk-konstrukten... :-P
Jo auf messen da hast du recht aber selber gemachte lackierte Gfk sachen sieht man selten daher wollt ich genau das malprobieren..
Heute 6h lang geschliffen ,die Finger tun weh, aber bin ein gutes Stückweiter...
Nächstes Woende werden die Gewindestangen an die Seitenwand des Smartiis geschweisst (3 Stück) welche dann sicher mit dem Gfk Gehäuse 8von innen) verschraubt werden...
Heute mal probehalber schnell nen geschlossenes Gehäuse gebaut und ein 10w3 an 2ohm Brücke von der F2-300 ausprobiert und bin sehr überrascht was der kleine Sub so leistet...
Sehr schön vorallem sehr schnell und prazise..
Stufe hatte ich heute auch unter den Sitz verfrachtet..
Passt wunderbar unter demm Sitz genau wie hier gesagt wurde..
Fette Grüße Aze
Hier mal Bilder vom fast fertigen geschliffenen Gehäuse....
Gruss Aze
erste Probefassungen
Gruss Aze
der bei www.beigerber.de neue Gfk Materialien bestellt hat.
Vor allem soll der Spannstoff sahne sein welcher nac dem ersten Harz tränken schon 5mm Wandstärke hat....
Gruss Aze
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aze am 10.08.2006 um 10:05 Uhr ]
Sieht doch top aus bis jetzt! Kompliment, vorallem die Wahl der Woofer sind mit sympathisch :-D
Smart 4-2 Passion SW Chiptuning
Headunit: Alpine CDA 9812 RB
Frontsystem: Kenwood PS1700P
FS Amp 1: Ampire M85 4 Kanal
Sub Amp 1: Emphaser EA1350D Mono Block
Sub Amp 2: Emphaser EA1350D Mono Block
Subwoofer: 2x JL Audio 10W6v2 im BR Gehäuse
Powercap1: Rodek HC12 (12 Farad)
Powercap2: Dietz (1 Farad)
Powercap3: Dietz (1 Farad)
hey pimpin_j
vielen dank fürs Lob..
jo die Jls gehen sehr schnell und prazise im smarti gefallen mir gut
zur Zeit kome ich nicht wirklich dazu weiter zumachen aber denke am We jetzt gehts weiter....
Gruss Aze
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
