Nogo
Smart CDI nimmt Gas weg in Rechtskurven
mein Smart CDI nimmt Gas weg in Rechtskurven. Die Geschwindigkeit muß über 50 km/h liegen. Nehm ich Gas weg, kann es sein, daß er sogar ein wenig Gas gibt. Bremsen tut er nicht automatisch, in Linkskurven verhält er sich wie ein normales Auto ;-).
Getauscht wurde bereits der MV, hat nicht geholfen und die gebrochene Feder vorne links war auch nicht Schuld.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nogo am 01.08.2006 um 08:46 Uhr ]
also beim gas wegnehmen hätt ich ausem bauch mal auf nen defekten querbeschleunigungssensor getippt... aber dass er gas gibt o-O bei alten benzinern mit vergaser passierts oft dass die karre beschleunigt wenn man vom gas geht - liegt dann an zu fettem gemisch - aber beim cdi smart... komisch komisch...
hab genau das gleiche Problem wie du. Meiner ist auch ein CDI Bj.01
Hab den QBS und Bremslichtschalter schon erneuert.
Allerdings ist bei meinem an der linken hinteren Antriebswelle das Geberrad fürs ABS gebrochen. Vermute mal das als Ursache.
Smarte Grüße
Schau mal bitte ob sich deine Bremsbeläge von den Trägerplatten gelöst haben. Diesen verkeilen sich dann zwischen Bremssattel und Bremsscheibe, welches dann natürlich eine Verzögerung zur Folge hat.
Ist komsicher Weise bei Smart öfters der Fall.
Es könnte natürlich auch sein das dein Smart eine Art Selbsterhaltungsprogramm startet :-D :-D Spässle
I never go out, without my dragon...
hi SmarterUser,
mit deiner vermutung des abs-zahnkranzes
kannst du richtig liegen :(
ein bekannter von mir hatte die gleichen symtome. auslesen des fehlerspeichers brachte auch QBS, nach wechseln selbigen
war der fehler aber noch sporadisch da.
auch bei ihm ist hinten links der zahnkranz
gebrochen (ein bekannter fehler). nur wechseln der welle bringt klarheit (kranz gibt es nicht einzeln.
viel erfolg
gruss
dieter
    • Ich habe im verbauten Zustand bereits probiert das ganze zu schmieren. Allerdings bisher mit eher mäßigem Erfolg 😅 das Panel mal eben auszubauen scheint mir daher die einzige Lösung.   Das Schloss Ansich funktioniert ja. Es scheint mir so das im Schloss etwas klemmt …..quasi wenn man den Schlüssel zum öffnen drückt, wird ja im Schloss etwas freigegeben um anschließend über den Türgriff die Tür zu öffnen bzw das öffnen/den Griff freizugeben.    der fanghaken (wenn man das so schimpft) der Türe lässt sich ebenfalls einfach bewegen …..daher muss es etwas innerhalb des Schlosses sein. Denke ohne Ausbau kommt man da nicht hin zum schmieren
