hoffi40
MotorPROBLEME
Hallo Leute,
bin neu hier und Südtiroler.
Mein Benziner macht kürzlich Probleme. Hat mittlerweile 75tausend km. Kürzlich keine Kraft mehr und komisches Geräusch. Hab ihn sofort abgestellt und in die Werkstatt.
Hatte einen Monat vorher alles ausgetauscht, unter anderem auch die Zündkerzen. Nun ist eine total kaputt. Der Werksmeister sagt, als nächstes kommt der Motor. Das Geräusch übrigens ist weg nachdem Öl nachgefüllt wurde, war jedoch nicht trocken, nur zu wenig. Nun RUCKELT der Motor wenn ich Vollgas gebe, so wie wenn er zu wenig Benzin kriegen würde. Bei sanften Fahrten merkt man nicht viel davon, nur ab und zu. Seither ist er auch SCHALTFAUL, er schaltet nun erst bei 5000Touren und im Standgas sind die Touren erhöht.
Soviel zum Problem.
Hatte jemand schon ähnliche Anzeichen, wer bitte kann mir einen guten Rat geben.
Danke an alle für schnelle Hilfe
Andreas aus Südtirol
Was verstehts du unter "nun ist eine ganz kaputt" Mittelsteg, abgebrochen, abgebrannt??
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich hab die Kerze gesehen, also dort wo sie normalerweise zündet, ist sie total geschmolzen und beim Mittelteil fehlt ein Stück vom Keramik
    • Der von Dir vorgeschlagene Abzieher müsste sicherlich diese Aufgabe erfüllen können. Schlecht finde ich die Schlüsselweite 25 zur Betätigung der Spindel. In meinem eigenen Nusskasten z. B. habe ich keine 25er Nuß, kommt also u. U. noch dazu. Des Weiteren brauchst Du zum Auspressen der Antriebswelle noch ein passendes Druckstück zwischen die Spitze der Spindel und der Stirnseite der Welle, das groß genug ist, das Innengewinde zu überdecken, eventuell reicht auch eine kurze M10 Sechskantschraube ohne U-Scheibe.
