bubis-smart
Temperatur aus dem Motorraum rausbekommen!! ABER WIE????
mahlzeit,
also letztes wochenende war ja schon sehr warm!!
nun so warm das mir sogar die leitung der ladedruckanzeige welche zwischen der wand motor zum fahrgastraum und dem tepich verläuft zu gegangen ist weil der gummischlauch so warm wurde.
da kann ich mir nur all zu gut vorstellen welche temp innerhalb des motorraums ist.
wie bekomme ich diese heiße lust am besten raus???
evtl so dachte ich.
jedoch würde ich die öfnung nach hinten machen, damit so beim fahren die warme luft rausgesogen wird!!
bringt das nun was.
bei der netscheidung aussehen oder kühlung würde ich mich dann klar für kühlung entscheiden!!!!
welche tips habt ihr??
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Am 02.08.2006 um 17:03 Uhr hat bubis-smart geschrieben:
Und du willst nun wirklich eine Antwort :lol:
heiße LUST!!! soso :lol:
Sorry aber das konnte ich mir nicht verkneifen :-D ;-) :roll:
die MurmelXL
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murmel123 am 02.08.2006 um 17:36 Uhr ]
icq 262 401 376
Wenn die Öffnung schon nicht nach vorne soll :-D , dann würde ich sie anstatt nach hinten, auf alle Fälle lieber nach oben machen......klappt dann vielleicht a bisle besser mit dem saugen, zu Hause auf dem Dach hats geklappt :lol: :lol: :lol:
ob die farbe pink da hilft ??, ich weiß es net
wenn du die lufthutzen in den seitenscheiben meinst :-P , dann frag mal Udo_b der hat die
verbaut. ;-)
Hallo Bubis-Smart
Hab mit Udo_b am vergangenen Wochenende in Höxter über seine zusätzliche Ladeluftkühlung gesprochen. Er hat ja genau diese Lufthutzen wie am Pinkigen verbaut, einfach hinten nochmals eine kleine Öffnung reingeschnitten. So geht die Luft vom Ventilator über 2 Arm-dicke Schläuche zu diesen beidseitigen Hutzen und entweicht dann nach hinten.
Zusätzlich hat er unten am Wagen noch eine Lippe befestigt, damit auch mehr Frischluft zum Kühler hinkommt.
ä liebe Gruess
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
    • Das ist schon richtig, was Du schreibst, Hajo, aber mir wurde gerade aus berufenem Munde direkt am lebenden Objekt die Bestätigung gegeben, daß es sich so verhält. Über die dicke Leitung führt bei laufendem Motor der Ladestrom in Richtung Magnetschalter Anlasser geschraubter Anschluss und von dort über das dicke Kabel weiter in Richtung Batterie. Und die rote Leitung führt zum Glühzeitsteuergerät, das ja rechts vom Motor auf dem Träger verbaut ist. Das kannst Du gerne an einem Deiner Diesel-Wiesel bei Gelegenheit verifizieren, wenn Du möchtest. 😉   Und über das rote Kabel bzw. das Glühzeitsteuergerät wird auch der elektrische Zuheizer betrieben, allerdings sind das ja mehrere PTC Heizelemente, die von diesem Glühzeitsteuergerät in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern leistungsgeregelt werden. Ich gehe mal davon aus, daß da in den wenigsten Fällen bzw. Full-Time tatsächlich die maximale Leistung geschaltet wird. 🙂 Aber auch das könntest Du mit einer Stromzange an der roten Zuleitung messtechnisch ermitteln!
