gecko72
Wo liegt def Temperatursensor genau?
Ich weiß, ich bin falsch hier, aber ich glaub im Tuning-Forum ist mehr los als drüben bei Smarter-Technik :-D
Könnt ja kurz reinschauen :)
Möchte sicher gehen daß mein Kühlkreislauf blasenfrei ist. Seit meine Wasserpumpe getauscht wurde gehen bei mir "neuerdings" hin und wieder 4 Temperatureier an :(.
Vielen Dank fürs Verständnis ;-)
Alex
Wollte letzten meine Abblendlicht Lampe wechseln und bin zufällig drauf gestossen.musst aber die front ab bauen
Ist so ein spitzes ding an dem kühler!!!
Timo
Smart City Cupé 2002
Vorne mittels Wagenheber etwas anheben oder irgendwo drauffahren (Böcke,...)
und dann hinten am Motor den Temperatursensor herausnehmen (aufpassen, dass die Kunststoffklammer nicht runterfällt!!), dann hörste schon, wenn's Wasser im Anmarsch ist ... vorne sollte logischerweise einer nachkippen....
Also ich gehe mal davon aus, daß Udo in dem Ursprungsthread nicht den Temperatursensor vorne am Kühler gemeint hat, sondern hinten am Motor. Ich weiss zwar nicht genau, wo der sitzt, aber die Demontage des Frontpanels kannst Du Dir vermutlich sparen.
Timo meint vermutlich einen Temperaturfühler am Kühler, der in Abhängigkeit von der Wassertemperatur den Kühlerlüfter ein- und ausschaltet.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 20.08.2006 um 23:10 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Evelyn
so siehts aus :cry:
Der Temperaturfühler unten an der Front ist leicht zu finden wenn man das Frontpanel so wie ich schon zig Mal ab hatte sowieso :-D :-D :-D
Aber schön zu lesen daß sich doch jemand Gedanken gemacht hat, der Wille zählt!
gruß
Alex
Wie gut dass ich fast immer beim Bauen die Kamera parat habe:
Ich hoffe dieses Bild ist beim finalen Suchen behilflich.
PS: nicht vergessen beim Entlüften den Wagen vorne anheben (am besten eignen sich dafür Auffahrrampen).
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 15.09.2006 !!!
Hier geht es zu meiner Bildersammlung mit Bildern von Events, Ausfahrten, Partys usw.
@Chaoti
Vielen Dank, hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Und auch noch so ein schönes Foto mit Tips :), dann kann ich mich jetzt endlich an die Arbeit machen :-D
Alex
büdde büdde, gern geschehen ... ;-)
hallo, könnte jemand ein genaueres foto machen? ich würde gerne wiessen wie weit die klammer im befestigten zustand herausschaut
viele grüße
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
